след като запалих замириса на изгоряло... голф 3 тди
nickyy_d'ge
Регистриран на: Вто 05 ное 2013 20:20
Мнениеот nickyy_d'ge » Пон 10 мар 2014 14:14
здравейте колеги, преди малко слязох до колата, че имах излизане и тръгвам да паля запалих и тръгнах и през духалките влезе пушек и меришеше на изгоряло като че ли беше на бакелит... спрях мотора отворих предния капак и нямаше и следа от този гаден мирис само вътре в купето меришеше..откачих клемите на алкумулатора закачих ги и запалих пак и нямаше вече пушек покарах я малко и нямаше проблеми... Та от какво може да е това има ли значение алкумулатора,че ми е 60ач и е за бензинка а пък съм с голф 3 1,9 тди 110коня. Помагайте, че ще се пръсна от притеснения имам спешни ходения до софия и околноста дали ще е проблем това..
aliyatin.com
Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
Автомобил: HONDA CR-V
Двигател: 2008
Местоположение: popovo
Re: след като запалих замириса на изгоряло... голф 3 тди
Мнениеот aliyatin.com » Пон 10 мар 2014 14:23
Акумолаторът не е проблем.Нещо е дало на късо в таблото.Стопен кабел също мирише така.Виж дали всичко работи по ел.системата-копчета врътки парно.Виж за изгорял бушон и ако има ще разбереш причината.
nickyy_d'ge
Мнениеот nickyy_d'ge » Пон 10 мар 2014 14:30
ами аз пусках парното след това, моторчето си върти на всичките 4тири степени.. имам климатик но него не съм го пускал дали пък той не е изгорял или радиатора да е запушен лиии не знам и аз. Казах за алкумулатора защото тръдно запали, че е възрастен и за това..
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 10 мар 2014 16:43
А като вдигна капака - сети ли се поне да изчистиш дренажните отвори покрай филтъра на въздуха в купето и от другата страна, пред теб, дето е?
nickyy_d'ge
Мнениеот nickyy_d'ge » Пон 10 мар 2014 18:01
не колега не съм ги гледал.. свалих филтъра да го почистя в нас той беше добре сух, а тези дренажни отвори къде се намират някъде до калниците ли ?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 10 мар 2014 20:58
В двата края на 'тунела', който се образува там. Плътно до подкалниците.
Когато там има боклуци - задържа вода, която подлизва в тръбите за въздух. Също така има и много прахоляк и боклуци.
Като попадне мокрия прахоляк на радиаторчето на парното - почва да дими и вони почти точно като късо съединение :icon_lol
nickyy_d'ge
Мнениеот nickyy_d'ge » Вто 11 мар 2014 17:35
Благодарен съм на колегите които се отзоваха на помощ.. Проблема е открит и решен вече..плюсовият кабел на цд-то беше се стопил от радиаторчето на цд-то и беше дало на късо. Сега кабела е направен и преместен :)
Темата е за триене!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 106 госта
