Голф 4 ТДИ - проблем с чистачките
- Enigma07
- Регистриран на: Сря 26 фев 2014 21:07
- Автомобил: VW Jetta mk5 2008
- Двигател: BMM
Здравейте приятели, проблема е следния: като дам лостчето за чистачките на първа степен (т.е. да се движат на всеки 10 сек. или нещо подобно) чистачките се движат веднага и понякога след около 10 сек. се движат повторно и след това ги няма вече, трябва да повторя всичко това, за да работят отново и то само два пъти (понякога и един) какъв е проблема някой знае ли ?
- valkodaf
- Регистриран на: Вто 27 ное 2012 20:35
- Автомобил: bora
- Двигател: ajm 2002
- Местоположение: бургас
Re: Голф 4 ТДИ - проблем с чистачките
Виж си релето
- Enigma07
- Двигател: BMM
Благодаря ти колега за отговора :) не съм много наясно с нещата, та да питам и къде е въпросното реле и какъв му е номера
- valkodaf
- Автомобил: bora
№337 над педалите се намира
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 105 госта
