Голф 3 1,6 АЕЕ не пали?
Gramfraia
Регистриран на: Чет 23 дек 2010 21:13
Местоположение: Сливен
Мнениеот Gramfraia » Пет 21 фев 2014 16:49
Здравейте колеги, имам следния проблем! Както си карам колата и в движение гасне и после не иска да запали, няма ток на бобината(бобината е сменена с нова и не е от там) Интересуваме този мотор има ли датчик на колянов вал или е горе на делкото на рапределителя?
Daniel Kuntov
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Re: Голф 3 1,6 АЕЕ не пали?
Мнениеот Daniel Kuntov » Пет 21 фев 2014 17:10
Имах същия проблем на 1.6 АЕА.При мен се оказа датчика на хол които е в делкото.Нов на Бош струва 150 лв.Аз си взех цяло делко от моргата за 60 и за сега 1 година съм без проблем.
Gramfraia
Мнениеот Gramfraia » Пет 21 фев 2014 17:14
И аз имам съмнения за него! Защото като огасне и няма никакъв ток.
Daniel Kuntov
Мнениеот Daniel Kuntov » Пет 21 фев 2014 17:20
Изобщо ли не иска да запали.След престои би трябвало да запали,абе общо взето пали когато си иска.Иди да ти я закачат на елкон веднага ще покаже какво е , аз съм за хол датчик
Gramfraia
Мнениеот Gramfraia » Пет 21 фев 2014 17:25
Като престой цял ден и след това пали! На дърпане също пали, само от място на стартер не иска и не хвърля никъв ток
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пет 21 фев 2014 17:31
Клеморед си мисля аз.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 21 фев 2014 18:54
snupeca написа:Клеморед си мисля аз.
:th_up
Читаво АЕЕ пали от четвърт.Винаги ме е очудвало.
Gramfraia
Мнениеот Gramfraia » Пет 21 фев 2014 19:14
Ами то си пали! Както си върви в движение и огасва и само с дърпане пали. Като го запаля с дърпане, после няма никакви проблеми пали си и си върви
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 21 фев 2014 19:15
Ами да де, клеморед вероятно :th_up Ако е датчик на Хол, колкото и да я дърпаш няма да запали никога.
Gramfraia
Мнениеот Gramfraia » Съб 08 мар 2014 18:35
Проблема е решен! Оказа се датчик на хол
Потребители, разглеждащи този форум: nikolaykrastev и 101 госта
