Здравейте колеги! Много ще съм благодарен на всички които биха ми помогнали за един проблем който вече нямам представа как да разреша . Проблемът ми е в обороти на колата . При загряло положение на неутрална скорост подържа високи обороти. Някои майстори ми казаха проблема е от свещи др казаха от датчика на Хол др от делко и датчик на Хол трети намесва и степ мотор и ланбда сонда и т.н проблема ми се появи следкато ходих на сервиз и ми сменяха (бобина и комутатор ) и в последстви вапросния датчик на Хол ( който май не е точния модел за моята кола ) . Ако някой има някаква представа или предположения какво може да е моля пишете !!! Модела е vw голф 3 (1993г) 1.6
Може да ми пишете и на vito8701@gmail.com
БЛАГОДАРЯ ВИ
Голф 3 1.6 93 г. Проблемът ми е в обороти на колата
- teddy
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
- Автомобил: golf 4
- Местоположение: Плевен
Re: Голф 3 1.6 93 г. Проблемът ми е в обороти на колата
може ли да са подменили нещо друго, за което не са ти казали?
myrshavija
Това не е сериозно. Даже не е смешно.Vito8701 написа:.. ходих на сервиз и ми сменяха ... датчик на Хол ( който май не е точния модел за моята кола ) . ...
Е добре не е смешно ама не е приятно !!! Някакви идеи от какво може да е ??
- cheatereye
- Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
- Автомобил: VW Golf III 1.6
- Двигател: AEA 1995
- Местоположение: Бургас
Дай повече информация, какъв е кода на двигателя...
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
cheatereye написа:Дай повече информация, какъв е кода на двигателя...
Съдейки от година ABU или АЕА /за последния не съм гледал дали се е монтирал на Голчо.
- actros1846
- Регистриран на: Нед 12 апр 2009 16:05
- Автомобил: AUDI A4 B5 1.9 TDI Avant Facelift
- Двигател: AFN 1999
- Местоположение: Кичево
На сестра ми е АЕА 96г голф и при нея е същия проблем аз си мисля, че идва от после слагания климатик така си кара.
stan28
- Регистриран на: Съб 15 юни 2013 8:28
- Автомобил: VW GOLF 3
- Двигател: 1.8 MONO 1992
Виж от някъде да не дърпа въздух, някой забравен или скъсан маркуч откъм вакума след дроселната клапа.
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
Огледаи вакумите около моното ако е АБУ,свали клемата на акумулатора за 15мин,виж жилото на газта да
не е много натегнато
От тук толкова
Пиши какво е станало тук всички са се учили на този мотор
Благодаря ви приятели ! Всичко по вакумите си е добре няма никакви пропоски а за жилото на газта даже ми се струва доста отхлабено . Аз сам пропуснал да кажа но колата има и АГУ но проблема си е от работата на бензин
