Голф 3 смяна на двигател-въпроси
- snakebg
- Регистриран на: Нед 18 сеп 2011 15:01
- Автомобил: Dolf III
- Двигател: ABD
- Местоположение: Пазарджик
Здравейте, имам голф 3 1.4 ABD 60 коня, понеже този двигател е доста слаб и спрямо разхода който ми дава, мисля че ще е по-добре да го заменя с нещо по-голямо.Та въпроса ми е какво е нужно да се смени като се слага 1.8 abs двигател, освен двигателя :D
- martin_072
- Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 17:42
- Автомобил: Seat Ibiza GLXI Audi A4
- Двигател: 1.8 ABS 1.8t
- Местоположение: Kostenec
Re: Голф 3 смяна на двигател-въпроси
Най добре продай тази и си купи готов голф 1.8
- teddy
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
- Автомобил: golf 4
- Местоположение: Плевен
сменя се всичко в коша т.е. двг и инсталацията до/и компа, ск. кутия и механизма за скорости, тампоните на мотора, полуоските с каретата, спирачните апарати, стабилизираща щанга се слага и т.н.
- joker
snakebg написа:Здравейте, имам голф 3 1.4 ABD 60 коня, понеже този двигател е доста слаб и спрямо разхода който ми дава, мисля че ще е по-добре да го заменя с нещо по-голямо.Та въпроса ми е какво е нужно да се смени като се слага 1.8 abs двигател, освен двигателя :D
Много повече пари,отколкото струва един Г-3 с 1.8 ДВГ!Плюс много късмет "присаждането" да стане без проблеми.....И доста време!
- snakebg
- Двигател: ABD
Благодаря за бързите отговори.Явно няма смисъл
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
прави се без проблем. най сигурно е да имаш кола донор. ударена или мегаръждива, за без пари.
което вече поставя финансовия въпрос на дневен ред.
само колата донор е едни добри пари, а и присаждането ще глътне още...
технически-дори е лесно.
финансово-не е.
финансово-не е.
vasko01
- Регистриран на: Съб 09 май 2009 13:58
- Местоположение: софия
joker написа:snakebg написа:Здравейте, имам голф 3 1.4 ABD 60 коня, понеже този двигател е доста слаб и спрямо разхода който ми дава, мисля че ще е по-добре да го заменя с нещо по-голямо.Та въпроса ми е какво е нужно да се смени като се слага 1.8 abs двигател, освен двигателя :D
Мойте уважения докторе, ама стига си ръсил глупости във всяка втора тема.
Прясна информация от преди две седмици.
Пари-570лв за двигател, скорости , генерация , компютър ,радиатор и разни други дреболии
Късмет-никакъв , смяната е толкова проста че чак е смешна.
Време- 3 дни без бързане , направено от двама души в гараж с канал и лебедка.
Вярно е, че не знам колко ще вземат някъде за труд,но надали ще е толкова че да стигне цената на читав Голф 1.8.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Ами колегата до някъде е прав. 600лв двигател + ако не го прави той, едни 300лв за труд + ново масло с филтри, антифриз и т.н. още 100-150лв .След това за да е документално изрядна, трябва нотариален договор за покупката на двигателя - едни 50-60лв такси при нотариуса .Освен ако не е от морга, там става с фактура ама не знаеш какво купуваш. После едно Технотест-че (вече DEKRA) - 330лв (и то ако мине успешно, защото тея там са нечовешки геЮве и се еба*ат за всичко, каквото сте сетиш от размера на джантите и гумите, до каква ти е седалката
и както е установено вече опитно - не става с едни пари на един човек и да опра'й ). После КАТ за смяна на талоните и то стана 1500лв цялата процедура. Да, съгласен съм, че за 1500лв не можеш да си купиш читав голф 3 ама за 2000-2500 можеш да си вземеш, че и с климатик и ABS (каквито този няма да има). А да сложиш климатик и ABS струва още едни 1200лв и Голф-а взе да става златен
Тук идва другия въпрос - ако колата е в много добро състояние в момента т.е. купето е напълно читаво и вътре е запазена и т.н., има резон да се наливат пари в нея, ако има желание и ако ще се кара още 2-3 години. Тогава е по-удачно да се вземе цял Голф за донор, добре изгнил или ударен отзад и от него да се намята всичко на това купе - мотор, скорости, спирачки, климатик, абс, заден мост с дискове и каквото ти душа иска и да стане готино Голф-че. Ама ако колата ще се кара 1 година и после не се знае, няма смисъл да се наливат пари в нея за подобно нещо.
.Тук идва другия въпрос - ако колата е в много добро състояние в момента т.е. купето е напълно читаво и вътре е запазена и т.н., има резон да се наливат пари в нея, ако има желание и ако ще се кара още 2-3 години. Тогава е по-удачно да се вземе цял Голф за донор, добре изгнил или ударен отзад и от него да се намята всичко на това купе - мотор, скорости, спирачки, климатик, абс, заден мост с дискове и каквото ти душа иска и да стане готино Голф-че. Ама ако колата ще се кара 1 година и после не се знае, няма смисъл да се наливат пари в нея за подобно нещо.
- snakebg
- Двигател: ABD
Значи, ако си намеря кола донор на добра цена си заслужава, а до колкото за изрядността на документите, не мисля да узаконявам двигателя, едва ли някой ще разбере, че съм сложил 1.8 вместо 1.4. Вече ако някой реши да проверява и види, че номера на купето и този на двигателя са различни не знам какво ще стане :D
- mitko85
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
Няма да разбере никой, докато не отидеш на преглед и видят, че вместо двигател с номер ABD******, е двигател с номер ABS******. Ако в талона си с номер на двигателя:БЕЗ НОМЕР, е малко по-лесно.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
Те пък как ги гледат по прегледите
Ако не мислиш да я продаваш и ти се занимава с тая кола,смени мотора.След време като решиш,че ще я сменяш я бракуваш и следващата.
- zfa159
При преглед не го гледат,а и да се наложи да го гледат,е въпрос на познат :) .В КАТ ако се наложи да минаваш, пак е същото, ама може и да не стигнеш до минаване през КАТ с колата някога. Проблема е друг - направи 1 мощно ПТП да видиш как всичко се сверява за да изплатят щетата по ГО или каско ;) .Тогава какво е*ане те чака
. Ако смажеш някоя хубава и много скъпа кола или човек или друго нещо, сериозно ПТП, сверяват номерата на колите за да не платят. Тогава втасваш лошо - застрахователя обявява застраховката за невалидна заради неверни данни в нея, пострадалия (или неговата застрахователна компания в по-лошия за теб случай) завежда иск срещу теб, КАТ и те те таковат за колата, че е технически изменена и в крайна сметка не можеш да се оправиш въобще.
Последна промяна от zfa159 на Съб 01 мар 2014 18:15, променено общо 2 пъти.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Аха, да не стане така цял живот да работиш, че да изплатиш някоя скъпа Q7 например
Според мен ако не можеш да си го смениш сам изобщо не се захващай независимо от състоянието на купето и колата като цяло
Изобщо не ръси глупости. Адашът отгоре разясни как стоят нещата ценово, ако искаш всичко да е легално. Ти трудът хубаво ще го сложиш и ще ги докараш хилЯдО лева, ама слагаш ли факта, че тоя като го продаде и ще вземе и от него поне още хИляДо? И каква става сметката тогава? Май се променя малко? Тия коли вече струват колкото една софийска заплата вие в такива филми влизате за едни 20 коня отгоре.
vasko01 написа:joker написа:snakebg написа:Здравейте, имам голф 3 1.4 ABD 60 коня, понеже този двигател е доста слаб и спрямо разхода който ми дава, мисля че ще е по-добре да го заменя с нещо по-голямо.Та въпроса ми е какво е нужно да се смени като се слага 1.8 abs двигател, освен двигателя :D
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
Това 1,8 ако си решил да го слагаш и си мислиш че е много бързо за тия пари които ще дадеш
Мисли преди да почваш
За твоя 1,4 става 1,6 абу 1-1 75коня-това е някакъв вариант
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 95 госта
