Подмяна на окачване - колко ще се бръкна?
Slacoth
Регистриран на: Вто 16 мар 2010 18:23
Мнениеот Slacoth » Сря 26 фев 2014 11:43
Здравейте,
Автомобилът ми е Golf 3 1600куб 75к.с., произведен 1996/97 година.Пет врати, хетчбек.
Напоследък при преминаването през сравнително малки дупки с бавна скорост, колата се люлее продължително във всички посоки.Като стъпя с крак на прага на вратата без никакви усилия я натискам и залюлявам.
Явно цялото й окачване (и предно и задно) се е амортизирало и е за подмяна.
Аз разбирам, че без посещение в сервиз не може да се говори достатъчно конкретно, но въпроса ми е към хората с голфове, които са преминали през подобен ремонт.
Колко пари (към днешна дата) ще трябва да си подготвя, за да закарам колата на сервиз и да и се подменят с нови: ресьори, амортисьори, маншони, капачки ... и изобщо предвид симптомите кое още е за подмяна?
Освен това ще е необходим преглед на задните спирачки (едното колело не спира добре) и натягане лоста на ръчната спирачка - това пък с какви части и цени е свързано ориентировъчно.
Можете ли да ми препоръчате изпитан сервиз във Враца, където мога да разчитам на коректност и качествено обслужване?
Благодаря ви предварително за насоките.
xalerrelax
Re: Подмяна на окачване - колко ще се бръкна?
Мнениеот xalerrelax » Сря 26 фев 2014 11:47
Според симптомите - най - вероятно заминали амортисьори.
Цените са различни , според това на каква марка ще заложиш.
Ако питаш мен , нека да проверят и цялата предница.
Накрайници , шарнири , тампони..така и така ще се пръска отпред.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Сря 26 фев 2014 11:49
Ако симптомите са само клатене, ще имаш нужда само от нови амортисьори. Цени има в много сайтове за авточасти. Можеш да си ги смениш и сам. Евнтуално може да смениш и горните тампони, ако са смачкани. После реглаж на предницата. Други разходи нямаш.
Slacoth
Мнениеот Slacoth » Сря 26 фев 2014 11:57
Много блаодаря за бързото включване.
Ами да ви кажа т.нар. "чукане" и "хлопане" не се чува изобщо.
Обаче колата се люлее и настрани и напред/надолу - назад/нагоре.
А по отношение на другите ми въпроси за задните спирачки и препоръката за сервиз във Враца?
За спирачките на техническия преглед миналата пролет ми казаха че на стенда едното колело не спира в нормата - това за дискове ли е или запушен маркуч?
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Сря 26 фев 2014 12:03
Щом трябва да се натяга ръчната , накладките са свършили и изтънели.
Дисковете може да са добре.
Направете проверка на накладките , ако са за смяна ,ги сменете.
След това натегнете ръчната , ако изобщо има нужда.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Сря 26 фев 2014 12:12
xalerrelax написа:Щом трябва да се натяга ръчната , накладките са свършили и изтънели.
Аз не съм съгласен с това. :mrgreen
IRRITATING
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Сря 26 фев 2014 12:18
Няма как да ти се отговори на въпроса за цената Отиди в някой сервиз да ти погледнат колата преди да си се пребил
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Сря 26 фев 2014 12:22
myrshavija написа:
Като цяло ТИ не си ми интересен ,аз в постовете си само предполагам.
Ама дай да чуем :mhihi
п.п. И да , нямам бутон..нов отговор.
Slacoth
Мнениеот Slacoth » Сря 26 фев 2014 13:06
Благодаря ви за помоща.
Значи като начало остава да си проверя цените на накладките и амортисьорите.
Ще следя темата, ако колега шофьор от Враца реши да ми препоръча сервиз, защото аз по принцип не се сещам за такъв.Знам един за смяна на масла и балансиране, но само това.
stypkata
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Сря 26 фев 2014 17:38
Можеш на направиш този тест
http://www.youtube.com/watch?v=EMrYV3nU_AU
и когато разбереш кой/кои амортисьори са ти за смяна с лесно можеш да си ги смениш и сам,особено задните,за които не ти трябват скоби за пружините.Задните се сменят за минути с подръчни средства от човек без никакъв опит в ремонтите а спестените от майстори пари можеш да ги вложиш в по-скъпи/качествени амортисьори.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 26 фев 2014 18:30
И да добавя - сменяй по чифтове - два предни и/или два задни. :th_up
Slacoth
Мнениеот Slacoth » Чет 27 фев 2014 8:34
Мерси за съвета.Не знам дали ще се справя сам, но ще ги сменям на чифтове.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 27 фев 2014 9:01
Щом говориш за ресьори при Голф 3,който е изцяло с пружинно окачване,по-добре недей да си пипаш сам по колата :mhihi
За колко ще ти струва - силно зависи какви марки неща искаш да слагаш и дали ще го правиш сам или в сервиз и в какъв сервиз.
Цената на преден амортисьор за Голф 3 зависи силно от марката - има евтини за 80-90лв,има средни за 120-30лв,има и хубави за 150-60лв за брой.
При задните е същото - заден може да се намери и за 45лв,ама няма да ти хареса качеството, среден за около 90-100лв,читав 110-130лв за брой.
Освен амортисьорите е хубаво да смениш и шок тампоните с прахоуловителите, за да са наред и да ти важи гаранцията на амортисьорите (ако въобще имат такава,понеже на евтините не дават).Те са около 40-тина лв преден к-т (Sachs,иначе има и по-евтини) и горе-долу там някъде и за заден к-т по спомен.
Отпред не е зле да се види състоянието на тампоните на макферсоните (над амортисьорите) и ако е необходимо, да се сменят и те - цена 30лв за брой к-т с лагера.
Отзад също не е зле да се прегледат тампоните и ако има нужда да се сменят - 4 броя са по 12-13лв цена за брой (оригинални).
Преди обаче да правиш това,отиди в сервиз,да ти прегледат цялата ходова част отпред и отзад и да ти кажат какво има да се сменя или е тръгнало да си заминава,за да може да направиш всичко на куп и да не се занимаваш след това.Там ще ти кажат и кое колко струва като смяна и като си видиш цени за частите,ще ти стане ясно колко пари ти трябват.
Потърси си и голям сервиз,който има тресачка за амортисьори,за да ти ги изтестват и да се ориентираш кой какъв живот има и какво от тях трябва да се сменя.
:beer
Slacoth
Мнениеот Slacoth » Чет 27 фев 2014 11:59
Изключително ти благодаря за подробният отговор.
:th_up
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
