Абф неравномерна работа при загрят двигател?
- batgecko69
- Регистриран на: Вто 20 апр 2010 16:37
- Автомобил: golf
- Двигател: abf
- Местоположение: Сливен
Здравейте колеги от няколко месеца имам следния проблем който немога да разреша и около 10 на "майстори"също. Колата е голф 3 абф 94год. (с климатрониик),с ГИ БРЦ 24-ка. Когато я запаля сутрин работи идеално както на бензин така и на гас 850-900оборота. След 10на минути като загрее до 90градуса започва неравномерната работа (на празен ход 700 -2000) оборота и гаснене по кръсровища... Това е и на гас и бензин. Имам кабели за диагностика на колата и на ГИ грешки никакви няма... Сменил съм кабели,свещи,бубина,дистрибуторна капачка,датчик на колянов вал,ламбда сонда,филтрите на бензина и газта,всички вакууми са наред,реле номер 30 работи.. Вече незнам какво да сменя за да работи добре тая кола. Забравих да кажа че при форсиране е перфекна няма прекъсване нищо само зябелязях че оборотите падат по бавно от нормалното. Така е и на газ и бензин. Изчел съм доста работи по форумите но немога да я оправя.. Ако някой запознат може да помогне ще съм благодарен. ПС. Компютъра е сменян от предишния собственик защото е гасняла на празен ход. "новия"компютър е с чип защото прекъсвача ми е на 7200оборота. Извинявам се ако има грешки но пиша от телефон.
Последна промяна от batgecko69 на Чет 27 фев 2014 19:38, променено общо 1 път.
- victory1983
- Регистриран на: Съб 28 юли 2007 13:06
- Автомобил: vw golf 3 1993
- Двигател: ABF
Re: Абф неравномерна работа на зягрят дяигател и гаснене?
Май пак ти е за смяна компа!Не видях да си споменал смяна на темперарурни датчици и колата промени ли разхода на гориво?
- batgecko69
- Автомобил: golf
- Двигател: abf
Re: Абф неравномерна работа при загрят двигател?
Не съм защото не ми ги изкарва на диагностиката. Разхода мисля че е повишен леко.
- victory1983
- Двигател: ABF
На тези безсмислени за мен диагностики не вярвай особенно!Имам познат с АБФ и преди време имаше подобен проблем-след 70 градуса на охл.течност колата я няма до 2500-3000 оборота!Закача я кой ли не,къде ли не!Датчици,делко,дросел....какви ли не щуротии го накараха да смени!Накрая викам давай за проба от моята кола и така се установи компа и ламбда сонда заедно!
- batgecko69
- Автомобил: golf
- Двигател: abf
А защо след като загрее мотора компа се базика а не и когато е студена? И какво им се разваля на тия компютри. Колата я карам в Англия и тука компютър за абф 2ра ръка е над 100 паунда а нов над 400... Затова питам.
- ShoGo_GTI
- Регистриран на: Вто 27 фев 2007 9:41
- Автомобил: 18Т 2002 VW GOLF GTI EXCLUSIVE
- Двигател: AUQ 180
- Местоположение: Добрич
няма нищо вечно колега.
сменял ли си температурния датичк, който е за компа (с бялата букса) ?
- batgecko69
- Автомобил: golf
- Двигател: abf
Не съм къде се намира? Тоя който е на входящата тръба зад филтърната кутия? Мисля че открихме къде е проблема недобре "щтракнал" кабел към бубината.... И светещи НОВИ (на 3 месеца) кабели.. Пооправи се празния ход но пак е не както трябва. Поръчал съм уж хубави кабели от Германия като ги сменя ще пиша дали нацяло е отстранен проблема.
- batgecko69
- Автомобил: golf
- Двигател: abf
Забравих да добавя при студена кола нито един от кабелите не свети след като загрее хубаво започват да светят като коледна елха.
- ShoGo_GTI
- Двигател: AUQ 180
толкова са "хубави" значи, моите не светят изобщо, дейба щеше да е як тунинг хахаха
извинявам се за отклонението, но до колкото знам и съм виждал и съм говорил с хора, които са по наясно по темата с кабелите това говори, че са за смяна вече :)
пп: датичка е завит на главата отстрани (като застанеш пред колата от дясната страна) до фланеца за маркуча за водата, който отива към парното, при мен буксата е бяла с 2 кабела.
- Zerga3GT
- Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
- Автомобил: Golf A3
- Двигател: ABU 94
- Местоположение: ВТ
Вземи си провери вакумните пътища първо и виж дали не смуче от някъде, пък после се занимавай с електрониката.
- icokr
- Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:27
- Автомобил: GOLF 3 GTI 16V
Проверка на вакумните пътища и клапанчета. Може и температурния датичк да е при това положение.
Съвет от опит при добър майстор!
- batgecko69
- Автомобил: golf
- Двигател: abf
Проблема решен. Оказа се че "новите" кабели са боклук. Смених ги с нови ББТ поръчани от Германия около 120лв мисля и колата "заспа" никакво претрисане нищо.Междувременно ми се счупи ролката която е за ремъка на алтернатора и компресора на климатика... която е сменена преди 3000км с чисто нова 50лв от магазина... Сменена е с Мапко пак от Германия поръчана.
П.С. Масово частите който се продават в БГ са пълен боклук...
- ShoGo_GTI
- Двигател: AUQ 180
това си е вярно, но да ти кажа че мапко като цяло си е ниско-качествена марка
- batgecko69
- Автомобил: golf
- Двигател: abf
Може незнам.. Ама предната ролка беше от най-скъпите в магазина 50 и няколко лева изкара 3к... между другото и ролката на ангренажа е купена от същия магазин и се чудя дали и тя да не поддаде нещо че тогава .... какви са признаците?
- ShoGo_GTI
- Двигател: AUQ 180
пради 2 години като си купих колата тоя ми викаше че били сменени ремъка и ролката и аз не погледах ама си бях решил да ги сменя скоро и на 5я ден така почна да дрънчи и шуми тая ролка бедна ти е фантазията и то за 1 път тръгна, добре че беше на светофара до нас веднага си я спрях и отидох да си взема ремък и ролка, старата неискаше да се върти на ръка
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 83 госта
