Golf 3 GT 1996г. - проблем с парното
Супер Ицо
Регистриран на: Чет 26 сеп 2013 12:27
Автомобил: VW Golf MK4 GTI
Двигател: AUM 2001
Мнениеот Супер Ицо » Пет 28 фев 2014 19:32
Четох доста теми,но въпреки това реших да пусна моя.
Когато купих колата,тя беше с развален термостат и стрелката не отчиташе температурата,въпреки това парното духаше топло,направо си правих сауна вътре :mhihi ,след като смених термостата,вече показваше температурата,но сега парното никакво го няма :confused да разбирам ли че проблема е в термостата или?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: Golf 3 GT 1996г. - проблем с парното
Мнениеот Bai Sando » Пет 28 фев 2014 20:33
Има ли достатъчно течност в казанчето? Ако да,явно термостата е менте или има въздух в радиаторчето,което ме съмнява.
joker
Мнениеот joker » Пет 28 фев 2014 20:57
Супер Ицо написа:Четох доста теми,но въпреки това реших да пусна моя.
Сам си си отговорил...особено,ако си сложил термостат "псевдо"Behr....повтарям се,но пак да кажа-ако даден проблем се появи след дадена интервенция,то търсете проблема именно в тази интервенция...независимо,че на пръв поглед връзка не се открива...проверено-доказано !
Супер Ицо
Двигател: AUM 2001
Мнениеот Супер Ицо » Нед 02 мар 2014 0:45
понеже не разбирам,чисто информативно ви питам,има ли нещо общо между термостата и парното?
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Нед 02 мар 2014 1:29
Да има много общо!
Но не разбрах как стрелката за температурата е проработила след смяната на термостата.
Супер Ицо
Двигател: AUM 2001
Мнениеот Супер Ицо » Нед 02 мар 2014 1:43
не показваше температура,майстора каза че термостата е за смяна,доколкото знам само него е сменял,друго не е барал. след това си показваше температура. би ли обяснил как термостата влияе конкретно върху парното?
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 02 мар 2014 8:19
Човекът явно бърка термостат с температурен датчик. Ако стрелката седи най-долу ще му е доста трудно дори и с много въображение да си направи сауна в колата :mhihi
ktamen
Мнениеот ktamen » Нед 02 мар 2014 8:51
Супер Ицо написа:не показваше температура,майстора каза че термостата е за смяна,доколкото знам само него е сменял,друго не е барал. след това си показваше температура. би ли обяснил как термостата влияе конкретно върху парното?
Един от най-важните фактори определящи колко да топли парното е температурата на двигателя. А температурата на двигателя зависи най вече от термостата.
Термостата и стрелката нямат никаква връзка.
Стефанчо май е прав, че някой бърка Калофер с Калифорния.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Нед 02 мар 2014 9:26
Тука някакви свръх сили има.Не е възможно стрелката да кове на 90,а парно йок.
А преди смяната му да е било обратното.Демек с развален термостат и парно Африка :gruebel
Супер Ицо
Двигател: AUM 2001
Мнениеот Супер Ицо » Нед 02 мар 2014 11:46
пак повтарям,аз знам само че има сменен термостат. в книжката където се отбелязват ремонтите е написано че е сменен само термостата,току що проверих. друго не знам дали е сменяно. и да преди да го сменя стрелката не се мърдаше,но парно си имаше. не знам по какъв друг начин да го обясня + че грам представа си нямам какво общо има между термостата и стрелката която показва температурата,нали за това пиша тема,за да ми се отговори на някои въпроси на прост език.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Нед 02 мар 2014 12:33
Значи е запушено или има въздух в радиаторчето на парното.Друго не се сещам,щом сега стрелката показва.
