Голфът ми неиска да пали нито на газ нито на бензин
jameson82
- Регистриран на: Пон 29 юни 2009 11:23
- Местоположение: razgard
Здравете иамам подобен проблем голфа мие троика 1,8 пълна инжекция 90 коня и неиска да пали нито на газ нито на бензин изведнъж стана така,както си карах и угасна на едно кръстовище и след това неискаше да запали след известно въртене на около 20 пъти запали но днес отказа напълно какъв е проблема копчето за газта ми свети и на бензин и на газ релето се чува да цъка че обръща,дали може проблема да е в бубината.Днес извадих главният кабел които отива от бубината към делкото и го пробвах дали тече по него ток с пробна лампа но резултататът беше нулев.проблемът дали е в бубината
- Vidol Nikolov
- Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
- Автомобил: Jetta 1.6
- Двигател: PN
- Местоположение: ---
Re: Голфът ми неиска да пали нито на газ нито на бензин
След като резултатът е нулев,логично е да тръгнеш от бобината .Голф 3 като цяло пати с бобини доста често
Колега,защо не се опиташ да пишеш грамотно?Не сме форум за правопис,но ти
Успех с колата!
Успех с колата!
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Как 1.8 пълна инжекция.Обикновено са моно.Освен твоята да е от редките модели от щатите.
Иначе почваш от бобината,ако не иска да запали с друга,се насочваш към датчик на хол.
Не е лошо да проверите и клемореда дали подава + от контакт към бобината.
jameson82
да голфът ми е от щатите мексиканска сглобка
- stypkata
- Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
- Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
- Двигател: AEK
Пробвай с друго делко,заедно с датчик на Хол .Ако не стане- клеморед,н
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 100 госта
