GOLF 3 1.4 ABD (Обороти и глъхнене )
Golfan_93
Регистриран на: Пон 26 сеп 2011 20:08
Автомобил: Golf MK III
Двигател: ABD 1992
Мнениеот Golfan_93 » Сря 26 фев 2014 18:18
Здравейте.
И така гореспоменатия проблем, колата от днес до утре си промени работата не бензин незнайно защо..
Колата е Голф 3 1.4 абд (моноинжекция 60к.с) с обикновена газова уредба. (Която и в момента работи идеално.)
Проблема е следния, като всяка сутрин аз паля колата първо на бензин, след като поработи я прехвърлям на газ ..
Деня в който се случи да почне да глъхне, запалих я и след секунди угасна, запалих я отново тя пак угасна ... след това я запалих с подаване на газ, работи но трябваше да припомпвам газта за да не угасне.
Веднага се заех с причините...
Първото което направих е да напръскам карбуратора с специален спрей за почистване .. (форсиране на мотора докато пръскаме от спрея) целия карбуратор светна .. но нищо .. (с мисълта че вътре има някаква мърсотия ..)
След това прегледахме свещите нямаше нагар, нямаха проблем кабелите също са ок капачката ..
Колата както казах на газ работи страхотно ...!!!
Следващото беше да видим стъпковия мотор, заведох я в сервиз хората казаха че стъпковото работи ..
Моноинжекцията беше заведена на ултразвук ли там какво е във някаква вана за почистване .. но същата работа ..
и след ваната пак така.
Останахме със съмнението за бензинова помпа, и недостиг на бензин, но ми споделиха че малко е странно като подаваш газ плавно тя да се реже добре ..
Причините до сега който видяхме бяха:
1.Моноинжекция..
2.Бензинов филтър..
3.Свещите огледахме..
4.Стъпковото моторче
Сипмтомите както казах са, колата пали след като със мъка се опитва да не угасне .. и като подам газ почва сякаш или да се дави или да глъхне некакво такова положение ...
Казаха ми че, самия ключ на паленето можел да не подава качествено ток на помпата и за тфа да се получава така .. нз моля ви изкажете си мнението ..
Благодарен съм на всички за мненията.
Поздрави. :):)
_B4_
Регистриран на: Сря 25 апр 2012 10:40
Автомобил: Passat B4
Двигател: ABS 1994
Re: GOLF 3 1.4 ABD (Обороти и глъхнене )
Мнениеот _B4_ » Сря 26 фев 2014 19:16
Не знам дали ще ти помогна, но имах подобни симптоми,/на АВС моно 90 коня/ да не кажа същите. На бензин гасне или работи трудно, а на газ никакви проблеми. Един майстор ми каза, че бензиновата помпа ми е заминала/дършеше 0,9-1/ и ако не стане да сменя моното. Видяха ми се доста пари само за експерименти и потърсих друг сервиз. Оказаха се стопени кабелите от ламбдасимулатора защото газаджията ги беше пуснал от към генерацията, не знам ламбдасимулатора дали беше останал здрав, но го подменихме с нов и колата заспа. Та ако имаш такъв симулатор поогледай покрай него какво става или самия симулатор ако има как да го провериш дали е здрав.
Успех!
Golfan_93
Двигател: ABD 1992
Мнениеот Golfan_93 » Чет 27 фев 2014 0:27
Днес говорих с газаджията за проблема, (този който ми постави уредбата преди 2год.) и го попитах точно за този симулатор, дали е възможно от него, да ми направи този проблем. Но той отрече.
И аз незнам вече, продължавам с търсенето на проблема....
ch5393ah
Регистриран на: Нед 10 юни 2007 18:11
Местоположение: Котел
Мнениеот ch5393ah » Чет 27 фев 2014 0:34
Провери за всеки случай и температурния датчик.
Golfan_93
Двигател: ABD 1992
Мнениеот Golfan_93 » Чет 27 фев 2014 1:05
Температурния датчик, (предполагам говориш за този който отговаря за паленето?) Ако е за него, ми казаха че колата вообще няма да пали, а тя си пали, даже като е студена и работи обогатителя (автоматичния смукач) си държи оборотите, но след това работата си става същата...
Той тоя датчик, ми обесниха че той ако не работи нема палене...
javor_bg
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Мнениеот javor_bg » Чет 27 фев 2014 10:03
Според мене там е работата , че има палене. Нека и други да кажат.
tjrz
Регистриран на: Чет 30 апр 2009 12:57
Автомобил: VW Golf 4 2.3 V5 4motion
Двигател: AGZ
Местоположение: Разград
Мнениеот tjrz » Чет 27 фев 2014 11:41
Пробвай да ресетнеш компа може симулатора да е сдал багажа :th_up
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Мнениеот Skruji » Чет 27 фев 2014 11:52
Пробвай това:
Откачи акумулатора, след това откачи ламбдата и после закачи акумулатора без да закачаш ламбдата. Ако се оправи от сондата е или калпави връзки до нея.
Golfan_93
Двигател: ABD 1992
Мнениеот Golfan_93 » Чет 27 фев 2014 17:36
Значи трябва да откача клемата да кажем за 30 мин, и да сваля предполагам на куплунг, буксата на сондата (която предполагам беше на гърнето)?! Ще пробвам и ще кажа :)
Golfan_93
Двигател: ABD 1992
Мнениеот Golfan_93 » Съб 01 мар 2014 8:23
Ходих на сервиз вчера смениха ми температурния датчик, и колата се оправи, спря да глъхне на бензин и почна добре да се форсира но не държеше добре обороти, замериха горивото казаха че там нямало проблем, след което се насочиха към стъпковото моторче и се стигна до извода че може би е то странното е че ся пък си държи оборотите и топла и студена на бензин но пък на газ когато я карам примерно на 4-та и е на 3 хиляди, и я изключа от скорост стрелката отива на 500 или 600 оборота мъчейки се да изгасне и едвам крепейки се (ръчкаха центровката и на газовата нещо явно трябва да я центровам пак) и май ще се води на майстор за газовата да ми я центрова пак.
Интересното което ми беше, по едно време така бяха нагласяли аванса, някаква плочка също отстрани на моноинжекцията че колата пукаше, питах ги защо е така, те извадиха 1 лист и го сложиха на гърнето отзад и казаха че ако засмуквала листа значи съм имал клапан, който не затварял добре и смучел въздух...
Стана ми интересно защото, аз колата не я карам като луд, и я паза не виждам от какво ще се прецака тоя клапан от днес за утре както се случи при мен.
И така колата сега трябва да я закарам на газаджия да я погледне човека на газ, а колкото до бензина от тоя температурен датчик, нещата май се закрепиха.
Отделно да кажа, ако някой от Вас колеги има моноинжекция за 1.4АБД със всичките простотий на нея и е на разумна цена, нека ми пише на ЛС.
Засега е така, но ще пиша още като колата мине през газаджията...
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Съб 01 мар 2014 8:42
Ще обикаляш по сервизите и ще си ти вземат парите. Един ще направи едно, друг - ще го развали и така ще се чудиш какво става. Най-добре им кажи, че след тяхната центровка е възникнал проблем.
Направо ме разби :bowdown
Golfan_93
Двигател: ABD 1992
Мнениеот Golfan_93 » Съб 01 мар 2014 10:11
Ем ...
Четох ся подобни теми с 1.4абд при тях се е оказал проблема аванса и температурния.. та ще видим да я закарам да я центроват. И дано това е.
И да се поправя както ми "казаха" (че тоя двигател е за боклука...) и тоя клапан си е ебал капаците и за това се получавало некво припукване ... аз не разбирам, това ми казаха ..
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Съб 01 мар 2014 13:19
То, че от незатварящ клапан може да се случи мисля е така, но не е задължително това да е причината. За да обезглавиш мотора трябва да си сигурен, че е това проблемът.
4erniq dqvol
Регистриран на: Нед 15 дек 2013 9:01
Автомобил: golf 3
Двигател: ABD 1992
Местоположение: varna
Мнениеот 4erniq dqvol » Съб 01 мар 2014 14:17
откачи буксата на температурния датчик и пробвай имах същия проблем
Golfan_93
Двигател: ABD 1992
Мнениеот Golfan_93 » Съб 01 мар 2014 14:52
Вообще нема го разглабям, аз не виждам преспектива да фърлям 400 лв за ремонт на глава като моа да и зема в най добрия случай до 600-700 до 1000 цяла примерно и да додам за друга, една хубава центровка и трябва е ся преди малко слизах държеше си оборотите и на 2 те само че тряя малко да се дигнат на газ. То ако се стигне до глава аз ше си купя друга кола. Нещо АБФ ;3
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
