Здравейте колеги,
След известна драма мисля, че най - накрая открих от къде влиза и се събира вода зад седялката на водача.
Почти съм сигурен(да не казвам 100%), че е от уплътнението на задния прозорец. Колата е с две врати така, че под задния прозорец да се разбира този на който липсва врата и не се отваря, вратата след тази на водача. Самото уплътниние е заминало от времето и се разтворило, разбира се на мен ми отне известно време, за да разбера че от толкова малки цепнатини може да влиза вода.
Някой сменял ли ги е или поправял, все пак не искам да се нацапа по най-грозния начин със силокон, освен ако някой не постигал приемвлив ефект.
Колата е с шибидах, но не влиза от там водата се изтича добре, водата винаги се събира само там, т.е. не е влизала от друго места, и от пода не е защото влиза когато е на паркинг.
Дано не ви обърквам с всичките си писания.
Поздрави
Голф 3, 97 - Уплътнения на задни прозорци
emo-gar
Re: Голф 3, 97 - Уплътнения на задни прозорци
Тези задни стъкла..не са ли "лепени"?След ремонт по Г3,преди повече от 4 години,тези външни уплътнения бяха свалени и се разпаднаха.До днешен ден е без тях,вода не влиза.Голфа също е двуврат.Но..вода под седалката съм имал-теч се установи от сглобката на ламарините на преден десен калник-точно под планката на пантата на капак-мотор..!!Неветоятно,но оттам се стичаше по колоната на дясна врата и по наклона се събираше в краката на задната седалка.
Мерси за отговора колега,
Аз мисля, или поне се надявам че влиза от там, защото ако не е от там си нямам представа от къде може да е.
Като вдигна задната седялка и се вижда по металното коритото че се стича от бомбето на задните амортисйори.
А и като наливах вода само върху този прозорец после текна вътре..
Така че си мисля, че е от там, ако някой има идея как се сменят или как да го оправя.
Поздрави.
Поздрави.
- toci_81
- Регистриран на: Чет 10 апр 2008 16:18
- Автомобил: Golf 5 Plus TDI
- Двигател: BKC
- Местоположение: Ботевград
прелепване на стъклото с нов силикон и така.
Явно ще трябва със силикон, просто не искам да става грозно.
За това се интересувам как става със смяна на целия уплътнител.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 98 госта
