проблем със скорости на Бора 1,8Т
iliya1980
Регистриран на: Вто 19 мар 2013 18:34
Автомобил: BORA 1.8T
Двигател: AUM
Местоположение: Търговище
Мнениеот iliya1980 » Вто 04 мар 2014 21:04
Здравейте уважаеми колеги.Доста четох,но не срещнах точно това ,което ме тревожи.
Колата е Бора 1.8Т,АУМ мотор.Проблемът е следния.Когато се опитам да включа на задна предавка,или първа,понякога не влизат.Самият лост слиза надолу за задната,но немога да го избутам напред.Трябва да го върна в свободно положение,и пак да пробвам,и така се получава.Сутрин при първото успешно вкарване на задна предавка,е трудно после изключването и.А при първа скорост,скоростния лост стига донякъде и не влиза докрай.Трябва втори и трети опит понякога,за да стане.Няма никакво значение,дали колата работи или не.Съединителя си отделя нормално.Струва ми се ,че проблема е в регулировка на скоростния механизъм,но не съм сигурен.Моля за помощ.
williams_vn
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Re: проблем със скорости на Бора 1,8Т
Мнениеот williams_vn » Вто 04 мар 2014 22:02
и моите правят от време на време така ще гледам маслото ама няма време все за моита кола
iliya1980
Двигател: AUM
Мнениеот iliya1980 » Сря 05 мар 2014 8:25
Аз маслото,го проверявах и си е добре,но не съм го сменял.И все пак не мисля ,че там е проблема.
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Сря 05 мар 2014 8:36
За начало откачете кутията от лостовия механизъм.
С превключвателят на самата кутия ,няколко пъти , изреждайте скоростите.
Ако влизат нормално , проблема е в лостовата система.
Ако ли не...проблем в кутията.
iliya1980
Двигател: AUM
Мнениеот iliya1980 » Сря 05 мар 2014 16:33
Ами в случай на свободно време ще си поиграя,да видя какво ще се получи.Да видим дали ще се намери проблема.Така си е да кажем от 25 000км.Нито се променя нещо.нито нищо.Така че не ми е спешно!И все пак благодаря за съвета!Когато го направя,ще пиша какво се е получило!!!
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Мнениеот apolon » Сря 05 мар 2014 20:49
:th_up Отличен съвет за начало на диагностиката.Обаче после вкарването на пластмасовите втулки в металните сфери си е...мамата.Колеги,дайте някакви идеи за прост домашно направен инструмент,който да улесни тази операция(без употребата на компресор или хидравлика). :beer
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Мнениеот aradovanov » Чет 06 мар 2014 20:19
Ами просто не ги откачай от сферите. :icon_lol
Като избуташ ринга с пружината към сферите се освобождават жилата.
Ето ти линк има обяснение как се регулират жилата:
http://www.myturbodiesel.com/wiki/how-to-adjust-your-vw-and-audi-manual-shifter-cables/
Ето и една полезна тема как работи механизма и какво се сменя:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=369608
apolon
Двигател: AUS 2000
Мнениеот apolon » Чет 06 мар 2014 21:20
ERT е с лостов механизъм и друг начин за разкачане на кутията няма :h020
За изработването на инструмента възможност за ползване на машини с ЦПУ-струг,фреза,плазма и лазер(все пак нещо по-просто ако може).Ако им имате и готов чертеж в dxf(dwg)версия до 2011 ще почерпим. :beer
Последна промяна от apolon на Чет 06 мар 2014 21:41, променено общо 1 път.
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Чет 06 мар 2014 21:38
Темата е за бора 1.8т.
Ти с твойте лостове си пусни тема.
williams_vn
Мнениеот williams_vn » Сря 12 мар 2014 19:21
от два дена съм с ново масло на кутията идеално си влизат вече скоростите 60 лева струваше 2 литра масло по спецификации за голфчето сега не мога да си позная колата
iliya1980
Двигател: AUM
Мнениеот iliya1980 » Пон 17 мар 2014 13:24
Здравейте.Утре и аз мисля да се позанимавам с проблема.Мисля да откача самият лостов механизъм,да видим какво става.Забелязах,че има доста луфт.След като видя за какво иде реч,ще споделя!
feniksgod
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AGU 1999
Мнениеот feniksgod » Вто 18 мар 2014 22:41
След 2 години ходене по мъките и купуване на оригинални части от VW. Дотук дадени около 400лв.
Първа скорост не ми се оправи. Вече започва и да хърка при по рязко включване. :th_up
Проблема ми е същият като на колегата в началото............смяната на маслото само леко ми пооправи нещата. Ти явно си извадил късмет :th_up
Един съвет, не се опитвайте да вкарвате рязко такива скорости. Смисъл, които правят такъв проблем :death . Аз лично си превъртях редача така.
iliya1980
Двигател: AUM
Мнениеот iliya1980 » Пет 21 мар 2014 12:54
Здравейте,колеги.Проблема е решен!!!Състоеше се в това,че на лоста за управление от кутията има един метален щифт отдолу.Беше доста поизкривен и усукан, оттам се получаваше това запъване.След като го изпънахме до първоначалното му положение и го поставихме,абсолютно никакъв проблем.Няма го вече и луфта в лостовия механизъм.Съжалявам,че няма снимков материял.Благодаря на отзовали те се!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 80 госта
