голф 3 1,6 75к 94г проблем с маслото
snoopy201
- Регистриран на: Вто 14 фев 2012 14:51
- Местоположение: varna
Здравейте колеги карам голф 3 1,6 75к 94г тази кола до сега никога масло не е пипала както го наливам така го източвам но сега на връщане от търново на половината път усетих едно слабо тракане в двигателя и докато се прибера в варна малко се засили шума спрях пред нас оставих я да истине дръпнах щеката и нямаше грам масло утидах купих ново масло налях го запалих колата тракането пак ко имаше но когато загря колата проблема изчезна и забелязах след това че като истина и я запалих отново губеше обороти след леко форсиране на двигателя тя изгасна и ми премигна лампата на маслото 3-4 пъти а масло има някви идей ?
- freelancer
- Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
- Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
- Двигател: AKK 2000
- Местоположение: Казанлък
Re: голф 3 1,6 75к 94г проблем с маслото
Лампичката на маслото мига, защото е изгаснала, паднали са оборотите. Така си мига, не е това проблема. Щом не го гори маслото, потърси къде се губи. Дано не се е прецакало нещо по двигателя!
- williams_vn
- Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
- Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
с какво масло я караш ? и как така ще изгасне след като пусна педала ли стана така ?
- Zerga3GT
- Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
- Автомобил: Golf A3
- Двигател: ABU 94
- Местоположение: ВТ
Първо виж къде изчезнаха 3 литра масло пък после ще хвърлим боб да видим дали си забравил да налееш или ти е протекла пробката или не си завил филтъра или или или.
snoopy201
Масллото е репсол 10w40 течове на масло нямам може ли да е мадлена помпа казват че от нея е станало всико сега ма е страх да я запаля заради това тракане доста силничко сии е
