Скоростна кутия Golf 3 AGG
TechN9ne
Регистриран на: Сря 11 апр 2012 22:41
Автомобил: Golf 3 2.0
Двигател: AGG
Мнениеот TechN9ne » Чет 06 мар 2014 18:28
Здравейте колеги !
Имам въпрос относно скоростна кутия на Golf 3 GT 2.0 115hp мотор AGG.
Та,естествено слабата им точка /задната/ се прецака и имам оферти от разни колеги от тук.Буквичките,които ще станат при мен са CHE,DFQ,DGD,AMC.
Единия колега ми предлага от двигател ADY скоростна кутия с букви CHE.По автоморгите тук в Русе намерих две кутии AMC,едната от Toledo,другата от Jetta. :banghead
Конкретно,знам че АГГ мотора макс.въртящ момент е на 2600,2E и ADY са на 3200,смятате ли,че ще е проблем при поставяне на кутията от форума /CHE/,и заменя моята /DFQ/,ще има съществена разлика във вървежа на автомобила??
Мисля,че не би трябвало да има проблем с проста размяна на кутиите,понеже не знам да имат някаква разлика в характеристиките им.АМC кутийките са на повечко годинки,то е ясно,но за такива части няма никаква гаранция..
Тази бяла лястовица АГГ ме разбива тотално..Вървежа е вървеж,но като се наложи да сменям някоя част.. :X
Моля,ако някой е минавал през тези дерзания да сподели опита си !
пп:Не ви пожелавам да си търсите скоростна кутия за този двигател :a045
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Re: Скоростна кутия Golf 3 AGG
Мнениеот teddy » Чет 06 мар 2014 22:23
слагай CHE, почти няма да има разлика.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пет 07 мар 2014 0:22
TechN9ne написа:
Чак пък толкова...тва си е 90 % АДИ,с изключение на върт.момент
Моя АГГ го карам със скорости от АЕК 1.6/101 к.с.Направо се изтрелва с тях,но 5-та ми идва къса поради по-късия диференциал. :th_up
Иначе когато купувах двигателя,си беше със скорости CHE :th_up
сега видях,че твоя е от редките 115 коня със 4 болта на джантите,може и да има разлики във чашките и полуоските :gruebel
kazakstaneca
Регистриран на: Съб 02 фев 2008 21:14
Мнениеот kazakstaneca » Пет 07 мар 2014 0:28
Само аз ли мисля, че кутиите AMC, DFQ, CHE, са с еднакви предавателни числа на предавките и с еднакви числа на диференциалите???
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Пет 07 мар 2014 0:42
При него е зора да му паснат чашките на полуоските,понеже неговия се води ГТ.А там има разлика с ГТИ.
Аз затова и си останах със мойте си скорости,понеже трябваше да сменям всичко.Спирачки,полуоски,джанти и т.н.
TechN9ne
Двигател: AGG
Мнениеот TechN9ne » Пет 07 мар 2014 16:08
Сагата продължава :gruebel
Mapoka
Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
Автомобил: 1992 VW Vento
Двигател: 1.8 ABS
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Mapoka » Пон 10 мар 2014 0:10
Bai Sando написа:При него е зора да му паснат чашките на полуоските,понеже неговия се води ГТ.А там има разлика с ГТИ.
Може да се мине и само със замяна на чашките на кутията в случай като твоя.
Аз доста време карах с кутия от афт 90мм чашки(фабрично), като бях сменил чашките и със 100 мм, каквито на на 1,8 и 2,0.
Иначе по темата, почти всякаква кутия става за този двигател, не са много подходящи тези от 1,6 поради изтъкнатите горе причини и поради това че твоите капаци на съединителя не пасват, също пасват и доста кутии от Г2, важно е да се провери обаче дали пасва шлица на съединителя, понеже в противен случай се отива на вариант нов диск.
ПП, по спомен, тогава сравнявах и почти съм обеден че карето за 90 мм чашка пасва на шлица на полуоска за със 100 каре, но ми се стори по лесно да сменя чашките от колкото каретата.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Пон 10 мар 2014 10:43
Това е полезна информация и за мен,понеже мисля на пролет да си сложа стандартната кутия :beer
TechN9ne
Двигател: AGG
Мнениеот TechN9ne » Пон 10 мар 2014 19:46
Благодаря много за информацията,тези дни /надявам се/ ще се вземе кутия и ще се смени.Ще пиша как точно е протекло.
TechN9ne
Двигател: AGG
Мнениеот TechN9ne » Чет 20 мар 2014 19:40
Днес покaрaх мaлко с новaтa кутия от GTI 97 115 и всичко е нaред,сaмо имa леко виене зa 1 секундa при ускорение,но си мисля,че не е съществен проблем.Инaче при монтaжa единствения проблем беше,че лостa нa съединителя нa новaтa кутия беше с 1см. по късa,тa зa товa е сложено лостчето от стaрaтa.
Sent from my HUAWEI-U8850 using Tapatalk 2
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
