Голф 3 абф не върви
- boraks
- Регистриран на: Нед 07 мар 2010 20:42
- Автомобил: VW MK 3
- Двигател: ABF 1994
Голф 3 абф не върви
Колеги абф-а работи все едно на 3 цилиндъра. Натискам газта забива муцуна, пускам педеала и се оправя за 5 секунди, и цялата кола се клати, като натисна педала докрай отпушва и като го пусна пак започва да работи така. Не мога да разбера какво е. Кабелите, свещите, капачката са в добро състояние, може ли да е от някой датчик?
- batko_miro
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 11:37
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: CHGA 2010
Re: Голф 3 абф не върви
Може да е от бобината.
- boraks
В смисъл да се е намокрила ли колега, защото когато започна да прави така минах през няколко локви, обаче карах 2 часа, всичко изсъхна и колата пак продължи да прави същото.
- boraks
- batko_miro
В смисъл да е пробила и да бяга тока :)
- boraks
Как мога да разбера това, с друга бобина ли да тествам или да изсипя едно шише вода отгоре:)
- batko_miro
Имах преди време подобен проблем с моя abf, направи го този номер няколко пъти през 2- 3 седмици и след това проосто спря да пали. Момчетата в сервиза се филмираха, мериха налягане на гориво, диагностика... Оказа се бобина, не знам кой е най- сигурния начин да я провериш, но я имай предвид :)
- boraks
Много ти благодаря. Ще я видя:)
Потребители, разглеждащи този форум: Ivo5799 и 74 госта
