Limp Mode / Ограничено налягане турбо 1.8T
skotis
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Пет 07 мар 2014 8:54
Здравейте, скоро не съм пускал тема, защото на повечето проблемчета има отговори вече, но сега имам един доста странен проблем. Надявам се да се намери решение, защото с него лягам с него ставам вече 2 седмици.
Колата е от аватара. Проблемът се състои в това, че е постоянно (от скоро) в т.н Limp mode или софтуерно самоограничаваща се до 0.25 бара налягане на турбината. Това добре, купих нов блоу оф (от Порше Изток) защото си мислех че мембраната на моя е здала багажа, въпреки че беше сравнително нов и подсиления вариант - 710N.
Докато го сменях поглеждайки към N75 клапана ми се стори че не е както трябва кабелът му и какво да видя - кабела скъсан. Викам си екстра - ето го проблема. Оправих кабела, даже смених цялата букса, но никакъв ефект. Вследствие реших да откача акумулатора за 15 мин. и о чудо - колата стана изтребител, вече си правеше 1.0 бара налягане (заради чипса). На другия ден паля тръгвам - пак 0.25 бара :gruebel
Слизам гледам пак същия клапан да не се е скъсал - не е. Откачам акумулатора - пак изтребител, на другия ден се повтаря ситуацията от по-предния :(
И сега най-интересното - карам си и се чудя - брей защо така, подавайки газ виждам че налягането отново е както трябва без да съм откачал акумулатор скоро, в следващия момент пак не иска. Стигам до извода че има нещо, което ту работи, ту не работи, но незнам какво.
Чета из нета за евентуална проблемна бобина, но няма ли да пали трудно ако е това.
Колата пали перфектно, работи гладко, набира гладко. Нищо не издава да има проблем, но...
SpeeDLine
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 14:27
Автомобил: Audi A3 1.8T
Двигател: AGU 1998
Местоположение: Самоков
Re: Limp Mode / Ограничено налягане турбо 1.8T
Мнениеот SpeeDLine » Пет 07 мар 2014 21:07
Записва ли някакви грешки в компа и ако да какви са те :)
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пет 07 мар 2014 21:21
Колата има ли АГУ(не като кода на двигателя :mhihi )?
skotis
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Съб 08 мар 2014 0:54
SpeeDLine написа:Записва ли някакви грешки в компа и ако да какви са те :)
Oще не съм ходил на диагностика, интересно ми е сам да си открия проблема :)
skotis
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Съб 08 мар 2014 0:55
pas1.8mi написа:Колата има ли АГУ(не като кода на двигателя :mhihi )?
Има отскоро, но проблема е от преди това
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Съб 08 мар 2014 9:06
Ако покараш на бензин,пак ще го направи ,така ли? Правил ли си проба със старият ти чип(150 к.с),пак ли така ще стане?
skotis
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Нед 09 мар 2014 20:59
Никаква разлика няма на какво карам, не съм пробвал със стария софт, защото това ще е най-краен ход.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пон 10 мар 2014 9:36
Според мен си пробвай стоковият чип!Така най-лесно ще се разбере ,от къде е проблема!
skotis
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Вто 11 мар 2014 10:58
Някой може ли да ми услужи с кабел за диагностика? Искам да изчистя грешките, да карам един ден и тогава да прочета отново за грешки..
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Вто 11 мар 2014 11:25
В момента съм близо до Южен парк,кв.Гоце делчев. :c020
Ако те устройва звънкай 0893 908 205,до 18,00.
padreto89
Регистриран на: Сря 02 апр 2008 19:19
Мнениеот padreto89 » Сря 12 мар 2014 17:53
Колега на един приятел започна да му прави същия проблем,оказа се спукана топла част на турбото.Тоест като загрее турбото се разширяват пукнатините и изпуска налягането,от което влизаше в авариен режим(0.3 бара),след махането на чипа и монтирането на оригиналния (0.6бара)нямаше проблеми вече.Ако при тръгване докато колата е по-студена и държи налягане,а след няколко по-сериозни настъпвания падне налягането на 0.2-3 най-вероятно това ще е проблема.
feniksgod
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AGU 1999
Мнениеот feniksgod » Сря 12 мар 2014 19:03
@padreto89 Колега щом когато колата е топла и се откача акумулатора и се оправя........надали е това.
Странното е, че дори с откачен акумулатор грешката си остава..............но явно се прави някакъв рестарт и ти се оправя проблема.
Мислил ли си, дари колата не влиза в авариен режим заради "претоварване" голямо налягане ????
Писал съм ти лично, ако желаеш мини ще ти изчистя грешката и ще погледна проблема ти.
padreto89
Мнениеот padreto89 » Сря 12 мар 2014 20:04
feniksgod написа:@padreto89 Колега щом когато колата е топла и се откача акумулатора и се оправя........надали е това.
Въпроса е за колко време се оправя след това,кога пак се получава...
skotis
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Чет 13 мар 2014 12:37
Малко ми е трудно да определя колко време изкарва с нормално налягане...
Вчера я карах доста - градско, извънградско. Настъпих я и студена за да проверя дали не влиза впоследствие в авариен режим - още от запалването си беше в limp mode. Може би 10-15 пъти проверих с педала до долу и не ще да прескочи 0.25 бара точно. Иначе колата работи прекрасно, пали чисто и бързо, не пуши, разхода е нормален, което според мен изключва поне бобини и дебитомер. Вакуума също е в норма. Проблемът е свързан, очевидно с турбината и нейното управление. Имам най-големи съмнения за N75.
SpeeDLine
Двигател: AGU 1998
Мнениеот SpeeDLine » Нед 16 мар 2014 20:08
И аз имах подобен проблем с Н75 изчиствам грешката карам един ден и пак е записана и колата не върви както трябва :) След смяна се оправи.
