Свирене на кутия ГОЛФ 3
nkalizatura
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 18:27
Автомобил: VW GOLF 3
Местоположение: Русе/София
Мнениеот nkalizatura » Пет 07 мар 2014 15:27
Добър ден,
GOLF 3, комби TDI 90 коня 1z мотора,
Кутия CTN
Когато колата работи на място има леко свирене от към кутията, при натискане на съединителя шума изчезва.
това аксиален лагер ли е, може ли е да е такъв и изобщо има ли майстор на кутии в София който може да ми помогне или да си търся нова кутия от морга. :bishop
Благодаря предварително за отговорите.
xalerrelax
Re: Свирене на кутия ГОЛФ 3
Мнениеот xalerrelax » Пет 07 мар 2014 15:37
Според мен е точно този лагер.
javor_bg
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Мнениеот javor_bg » Пет 07 мар 2014 15:44
Аксиален лагер според мене
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Пет 07 мар 2014 19:26
Според мен, когато мотора работи на место, в скоростната кутия се върти първичният вал, а аксиалният лагер не работи.При натискане на педала на съединителя аксиалният лагер заработва,а първичният вал спира да се върти и така е възможно включването на скорост. Мисля, че е лагер на първичния вал.
sexwin
Регистриран на: Нед 07 сеп 2008 11:47
Автомобил: golf III
Двигател: afn
Мнениеот sexwin » Съб 08 мар 2014 10:17
скъп ли е ?
nkalizatura
Мнениеот nkalizatura » Съб 08 мар 2014 10:19
Колеги,
Този лагер на пърчивния вал лесно ли се сменя? Трябва ли да се цепи кутията?
lent
Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
Мнениеот lent » Съб 08 мар 2014 10:24
Лагер на първичния вал. Като ценa не мога да коментирaм,но по - голямото перо ще е ценaтa на труда по смянaтa.
Vidol Nikolov
Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
Автомобил: Jetta 1.6
Двигател: PN
Местоположение: ---
Мнениеот Vidol Nikolov » Съб 08 мар 2014 10:27
Колко да е скъп 20лева,работата ти е 80-100
nkalizatura
Мнениеот nkalizatura » Съб 08 мар 2014 10:50
благодаря много,
ще видя какво ще правя...
........следва консултация с майстор - монтьор - фрезист- заварчик - спец. по ядрена енергентика и турбинно нагнетяване Бай СТАМАТ :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 98 госта
