голф3 1.6 AFT гасне в движение
Колеги помагайте. Един колега му гасне голф4ето без видима причина когато си иска. След като постои известно време пак пали.
Обиколил е почти всички майстори във Варна файда никаква. Сменил е датчик на ХОЛ, бензинов филтър, профилактика на бензинова помпа, бобина, сюещи, елкон и пак същото положение. Чакаме идеи какво още може да е?
- buFka
- Регистриран на: Сря 09 ное 2005 8:00
- Местоположение: на Герена
Re: голф3 1.6 AFT гасне в движение
ToTo написа:Колеги помагайте. Един колега му гасне голф4ето без видима причина когато си иска. След като постои известно време пак пали.Обиколил е почти всички майстори във Варна файда никаква. Сменил е датчик на ХОЛ, бензинов филтър, профилактика на бензинова помпа, бобина, сюещи, елкон и пак същото положение. Чакаме идеи какво още може да е?
При мене гаснеше на мокро, щото ми бяха завъртяли делкото на 180°....
ПС. А същите симптоми ги имах, но след смяна на свщи се оправи. Незнам дали това може да е проблем, ама дали ползва правилни свещи?
buFka написа:ToTo написа:Колеги помагайте. Един колега му гасне голф4ето без видима причина когато си иска. След като постои известно време пак пали.Обиколил е почти всички майстори във Варна файда никаква. Сменил е датчик на ХОЛ, бензинов филтър, профилактика на бензинова помпа, бобина, сюещи, елкон и пак същото положение. Чакаме идеи какво още може да е?
NGK
- buFka
ToTo написа:buFka написа:ToTo написа:Колеги помагайте. Един колега му гасне голф4ето без видима причина когато си иска. След като постои известно време пак пали.Обиколил е почти всички майстори във Варна файда никаква. Сменил е датчик на ХОЛ, бензинов филтър, профилактика на бензинова помпа, бобина, сюещи, елкон и пак същото положение. Чакаме идеи какво още може да е?
NGKсъс съответното топлинно число и резба. Да са гометнали в магазина ли?
Бе незнам дали тва е причина, ама аз от магазина си поръчвам точен модел, нямам доверие те да ми търсат частите....къф е мотора на човека? най абсурдното - при предпоследна смяна на свещи ми бяха набутали едни, които въобще не са за моя мотор...
buFka написа:ToTo написа:buFka написа:ToTo написа:Колеги помагайте. Един колега му гасне голф4ето без видима причина когато си иска. След като постои известно време пак пали.Обиколил е почти всички майстори във Варна файда никаква. Сменил е датчик на ХОЛ, бензинов филтър, профилактика на бензинова помпа, бобина, сюещи, елкон и пак същото положение. Чакаме идеи какво още може да е?
мотора е 1.6 AFT 101к.с.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
andro_
ToTo написа:VeilSide написа:а провери ли датчика за позицията на коляновия вал?
ми да де датчик на ХОЛ
Тоз двигател има 2 датчика от значение за запалването : този на Хол в делкото и още един за положението на разпределителния вал.
АФТ може да се движи и с откачен датчик на Хол,така че проверете и другия.За съжаление не мога да ти постна картинка къде точно се намира този датчик.Мисля,че е някъде около делкото,НО не в делкото (където е датчика на Хол).Който знае къде е точно да пише!
Също така да проверите дали проблемът не е в някое от релетата,което отговаря за захранването на ЕКУ и бенз.помпа.Имал съм такъв проблем,но не с VW,а Ford.
Последна промяна от andro_ на Пон 12 мар 2007 19:03, променено общо 1 път.
- Golfstrom
- Регистриран на: Нед 16 окт 2005 14:01
- Местоположение: Ловеч
Може да са тръгнали да си ходят бобина и комутатор...
Провери реле 30 за напукани спойки.
Последна промяна от Golfstrom на Пон 12 мар 2007 22:14, променено общо 1 път.
- mitkobombata
- Регистриран на: Сря 12 апр 2006 15:08
- Местоположение: Плевен
