Голф 3 1,6 75к.с. - Лампа за масло
albena_sladurana
Регистриран на: Нед 14 фев 2010 14:02
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: PB
Местоположение: София---в голфа
Мнениеот albena_sladurana » Съб 08 мар 2014 10:38
Колата е Голф 3 1,6 75к.с. и от време на време свети лампата за маслото и пищи.Маслото е ново както и датчика.След като извадих датчика завъртях и видях,че хвърля масло (към датчика).Сега ми е чудно от какво може да свети и да пищи. :rolleyes
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Re: Лампа за масло на Голф 3
Мнениеот vladovelin » Съб 08 мар 2014 10:49
Свети и пищи от ниско налягане на маслото.Най добре иди да замерят налягането на маслото при добре
Загрят двигател.Ако излезе нормално налягането има проблем с датчици или инсталация.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Съб 08 мар 2014 16:14
Голф 3 1,6 75к.с Оправи си писанията с кода на двигателя. АБУ /АЕА / АЕЕ ??
Пробег - км, нещо скоро правено ли е по двигателя? Маслото какво е? Взе да свети и пищи след смяната на маслото ли? Повдигачите тракат ли на ПХ ?
Измери налягането на маслото на мястото на датчика с манометър и дай данните ПХ и и над 2000 об/мин.
Може калпаво масло. калпва филтър, затлачен смукател на помпата, износена помпа или разтеглена верига на привода на помпата, износени биелни лагери,затлачена маслена магистрала.
Уточни точно симптомите -дали след смяна на маслото,дали тракат повдигачи на ПХ и топшъл двигател, колко е измереното налягане, кога ти светва лампата - на ПХ ,при обороти и колко?
albena_sladurana
Двигател: PB
Мнениеот albena_sladurana » Съб 08 мар 2014 17:08
И при старо масло и след новото.Понякога на празен ход,понякога над 2000 обор.Налягане не съм мерил но хвърля яко масло като махна датчика и повдигачите не тропат.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Съб 08 мар 2014 17:36
Ако напишеш в търсачката "зумер" ще останеш изненадан колко теми по точно този въпрос има.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 08 мар 2014 17:41
albena_sladurana написа: но хвърля яко масло като махна датчика и...
Я уточни термина 'хвърля'.
Там не трябва да хвърля, пръска, протича или каквото и да е подобно!
Трябва за секунди да ти изхвърли всичко, дето го има в картера.
albena_sladurana
Двигател: PB
Мнениеот albena_sladurana » Съб 08 мар 2014 18:56
radotom написа:
За секунда запалих колата и почна да пръска,хвърля,тече и каквото и да било масло.Според мен щом излиза масло от там помпата работи.Ако не излизаше следователно не работи помпата.Греша ли нещо?
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Съб 08 мар 2014 19:30
Ако помпата ти не работеше, досега щеше да си хвърлил мотора. Това, че хвърля не значи, че е с нужното налягане. При тези неща има и средни положения, а не само крайни - работи-не работи.
albena_sladurana
Двигател: PB
Мнениеот albena_sladurana » Съб 08 мар 2014 21:24
stefan4o написа:Ако помпата ти не работеше, досега щеше да си хвърлил мотора. Това, че хвърля не значи, че е с нужното налягане. При тези неща има и средни положения, а не само крайни - работи-не работи.
И какво е средното полужение?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 08 мар 2014 22:05
Средното положение е да почне да
albena_sladurana написа:пръска,хвърля,тече...
... по малко! :icon_lol
С други думи - ясно е, че до там стига масло, но ако беше с нужния дебит и налягане по- ми се струва, че щеше да използваш израза 'лее на поразия' или 'залива'
Без мерене на налягането мисля, че няма да минеш :rolleyes
albena_sladurana
Двигател: PB
Мнениеот albena_sladurana » Нед 09 мар 2014 10:27
radotom написа:Средното положение е да почне да
Прав си колега бая изхвърля но все пак ще го премеря :th_up
