теч в купето голф3
automan
Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
Местоположение: pazardjik
теч в купето голф3
Мнениеот automan » Съб 08 мар 2014 19:46
не бях карал голфа седмица , онзи ден валя силен дъжд . и днес под седалките на пасажера отпред о отзад беше море. едва икарах водата. имам люк но беше сух и седалкит е са сухи. само в краката пред пасажерите от ляво отпред и отзад имаше около 1 кофа вода.четах по темата но нищо конкретно не видях! някакви идеи къде да търся теча!чакам да с е :scare3 постопли и времето да сваля мокета че целия е подгизнал!
pyzda
Регистриран на: Пон 13 авг 2012 20:16
Местоположение: sofia
Re: теч в купето голф3
Мнениеот pyzda » Съб 08 мар 2014 19:52
Люка има маркучета където изтича водата като отвориш нратата където са пантите има наставка ако и запушена и се вади едното маркуче и ти тече водата в купето провери да не е това наи добре отвори ляка и сипваи вода в дупките и виш къде теле навън или вътре
automan
Мнениеот automan » Съб 08 мар 2014 19:56
така направих през двете предени пробки изтича вода като сипвам :rolleyes
automan
Мнениеот automan » Съб 08 мар 2014 20:12
люка има ли пробки и задното отичане и къде се намират:rolleyes
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Съб 08 мар 2014 20:49
Мани люка. :smile
Щом е мокро само при пасажера,търси проблема при филтъра на купето,дето е под кората на чистачките.Когато се е затлачило със шума и не може да се изтича водата,почва да прелива през филтъра и пълни пода с вода.
automan
Мнениеот automan » Съб 08 мар 2014 21:15
ок, ама и отзад е мокро :screwy
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Съб 08 мар 2014 23:06
Ами под предната седалка е равно горе-долу.При една кофа вода както каза,ще иде и от зад.
automan
Мнениеот automan » Нед 09 мар 2014 15:09
свалих кората пред пасажера, имаше но много малко листа . изчистих ги , итупах и филтъра за купето- беше много замърсен , но сух! полях с вода стъклото изтича се през калника без проблем, нямам идея откъде се прпмъкнала тази вода дето сега се чудя как да изсушавам мокета в това време! :screwy
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Нед 09 мар 2014 15:44
Виж уплътнението под филтъра.Ако нещо го намажи с малко силикон,че по някога и при малко вода се случва да пропуска от там :th_up
automan
Мнениеот automan » Нед 09 мар 2014 15:47
при мен е една желязна кутия и в нея се слага филтъра няма капак :icon_sad
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Нед 09 мар 2014 15:50
Е под нея няма ли някакво уплътнение?Дето лежи на ламарината на купето?
Ако е имало и с годините се е скапало,може от там да влиза вода и при най-лекия дъжд.
Полей с едно шише и виж дали ще протече вътре.
automan
Мнениеот automan » Нед 09 мар 2014 15:54
еми поливах стъклото но не тече вътре излиза си през калника. но пак ще прегледам за уплътнител на филтъра ! :rolleyes
parno
Мнениеот parno » Нед 09 мар 2014 16:47
шибидаха има 4 маркуча във всеки край на купето - лесно ще провериш дали са запушени като наливаш с едно шише вода отгоре му и гледаш от къде тече и къде не
mastersound
Регистриран на: Чет 26 юни 2008 11:00
Автомобил: Vw Golf 3
Двигател: 1.9 TDI 1Z
Мнениеот mastersound » Нед 09 мар 2014 17:18
При мене не бяха запушени ами единия маркуч ( преден десен ) беше излязал от мястото си и направо ставаше .. :screwy :Mr Green Fun :Mr Green Fun И го видях като смъквах тавана за претапициране ;)
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Нед 09 мар 2014 18:08
Ами уж е пробвал и през пробките текло вода :gruebel
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 91 госта
