).Голф 2 не загрява !
- lydaka_the_best
- Регистриран на: Вто 01 май 2012 23:22
- Автомобил: MK2 1.8 GTI
- Двигател: PF
- Местоположение: sofia
Голф 2 не загрява !
Здравейте, имам малко питане имам от скоро голф 2 1.8 ГТИ 107коня и много бавно загрява даже не излиза от бялото колкото и да я карам.Бихте ли ме ориентирали мисля термостат или водна помпа (ако може и да ми кажете някаква марка, че един приятел 3 термостата смени
Последна промяна от lydaka_the_best на Пет 14 мар 2014 6:28, променено общо 1 път.
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
- Местоположение: Бургас
Re: Голф 2
Ако е помпа , ще завира чайника , защото няма кой да върти водата.
Според мене е термостат.
Аз си играх с три термостата ,докато нацеля правилния на Голф 3.
- moimoimoi
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 21:05
- Местоположение: В голф2 VR6 турбо
Re: Голф 2
a може и датчика или уреда на таблото да е пътник
след като си покарал доволно колата слез отвори капака и виж дебелите маркучи на радиатора дали са топли.принципно не трябва да могат да се пипнат, а на теб ако не ти загрява колата ще ги пипаш спокойно
- lydaka_the_best
- Двигател: PF
Re: Голф 2
ем доста е топъл маркуча даже и перката се включва днеска се заслушах която е доста тиха явно за това не ми е направило впечатление
значи датчика или уреда на таблото мерси за отговорите за малко термостат да купувам
- moimoimoi
Re: Голф 2
по вероятно датчика,евтин около 20 лева, скъп-колкото те прекарат
