Golf 3 2E 93г проблем с климатик и охлаждане
tokercho
Регистриран на: Чет 14 яну 2010 1:14
Автомобил: VW Golf MK3
Двигател: AJQ
Местоположение: София/Шумен
Мнениеот tokercho » Сря 12 мар 2014 18:57
Здравейте колеги,значи голфа е с допълнително слаган климатик,и от няколко седмици не работи никакъв.Цъкам си копчето "normal" обаче никаква реакция.Забелязах също че и перката не иска да се включи след 90 градуса...А като сложа мост на буксата на датчика за перката,тръгва..Може ли да се намери схема на тези климатици,които са слагани в Италия?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: Golf 3 2E 93г проблем с климатик и охлаждане
Мнениеот zfa159 » Сря 12 мар 2014 21:52
Здрасти колега :)
Схемата не е кой знае колко сложна и точно определена няма да намериш никъде, защото схемата е индивдуална за всяка кола :mhihi
Перката си се управлява на 1-ва степен съвсем стандартно през датчика на радиатора и като сложиш мост там между постоянния + и извода за 1-ва степен,перката трябва да тръгне на 1-ва степен (ако 1-ва степен на самата перка е изправна де). Втора степен минава през реле и датчика пуска релето, а то пуска перката.За целта трябва да е здрав силовия предпазител при релетата на климатика (обикновено ползват 40 или 50А силов предпазител).
За климатика - ако е изчезнал фреона, няма да тръгне нито компресора, нито перката. Вероятно това е причината като цъкнеш Normal, да не се случва нищо.
:beer
tokercho
Двигател: AJQ
Мнениеот tokercho » Чет 13 мар 2014 11:42
Ами август месец като го взех голфа,климатика беше на 4 градуса...Последно мисля че го пусках ноември месец и от тогава не е пускан.Как мога да проверя дали има фреон в системата? :love.vwclub
Потребители, разглеждащи този форум: Ivo5799, kris11 и 62 госта
