Здравейте! Имам страшно досаден проблем с бобината на голф 3 1.6 АБУ. За последните 2 години съм сменил около 5 бобини. Първата , която замина беше телефункен (мисля че е заводската). Втората беше нова китайска , след това БЕРУ немска , после пак китайска и последната , с която в момента карам е втора цедка Телефункен. Карам с нея вече 1 година. Общото между всички предишни бобини е , че изгаряха при дъждовно време и това става като мина през някоя локва със скорост над 40км/ч. Не знам дали само комутатора изгаряше или цялата бобина , но така или иначе не подлежат на ремонт. Със сегашната бобина 2 пъти съм минавал през локва и колата изгасва , докато не минат поне 1-2 дена за да изсъхне всичко около двигателя. Последният път вдигнах капака и видях , че хвърчи искра от лулата на кабела (бобина-делко) от към страната на бобината. Този кабел вече го сменях и не мисля , че проблема е от него.
Бихте ли ми дали идеи какво може да се мокри и как да го изолирам?
голф 3 1.6 75 к.с. АБУ - проблем с бобината при мокрене
javor_bg
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Re: проблем с бобината при мокрене
За да гори толкова често бобината значи или свещите не са като хората или кабелите. Просто те товарят бобината по някакъв начин.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Явно тоя кабел е бил виновника за горенето на бобините,ако питаш мен ги смени всичките.Виж и свещите,ако са тръгнали
- Kn0cK3r
- Регистриран на: Вто 01 юни 2010 18:18
- Автомобил: Passat B8 TSI 280кс R-Line
- Двигател: CJXA
- Местоположение: Габрово
преди 8 месеца сменях свещите. купих японски DENSO. Остава да сменя всички кабели ...
Някакви други идеи ?
- sasho_sb
- Регистриран на: Сря 14 май 2008 19:07
- Автомобил: Vw Golf mk3
- Двигател: AEE 1996
- Местоположение: Костинброд
Kn0cK3r написа:преди 8 месеца сменях свещите. купих японски DENSO. Остава да сменя всички кабели ...
Кора под двигателя много помага за да не се мокри бобината.
andro_
Смени комплект кабели + комплект свещи.
Развален кабел разваля нова свещ и обратно, затова така.
И аз смених 2-3 бобини, заради 1 кабел.
От 2-3 години обаче, след смяна на комплект кабели няма никакви проблеми.
Пробвах да сменям кабел по кабел...няма смисъл.
За кабели препоръчвам Beru. Аз съм доволен от тях.
Крайно недоволен останах от кабели Tesla, макар и на автомобил, различен от vw.
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
Освен да гледам кабела на тъмно дали прехвърча изкра, има ли друг начин за проверка дали не е пробил някъде ? (метода с напипване го изключваме
)- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
На Г3 като влезеш в локва водатасе удря в капака и полива делкото. Едба кора отдолу решава въшроса.
javor_bg
Re: голф 3 1.6 75 к.с. АБУ - проблем с бобината при мокрене
Така да споделя и аз опит със свещи Денсо. Преди няколко седмици гледах наскоро сменените свещи Денсо на моята кола. На едната керамиката се беше поотчупила и се въртеше. Говорим за чисто нови свещи на малко километри. Смених си ги с NGK и даже и разхода ми падна. Кабелите са ми на Тесла и не са много скъпи и ядове засега нямам никакви през каквито и локви да минавам. Пробвал съм да ги мокря с вода и нямам никакво прекъсване.
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
NGK свещи карам аз и кабели ТЕСЛА доволен съм подмениси ги те са ти писали по горе
Бобината е хваната горе до капака аз незнам през какви локви минаваш
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 80 госта
