Golf MK3 1994г. АBU - Покачване разхода на гориво
iliqn93
Регистриран на: Съб 19 май 2012 10:56
Автомобил: Audi A3 8L
Двигател: AGU 150Hp 1997
Местоположение: Мездра
Мнениеот iliqn93 » Пет 14 мар 2014 18:42
Имам WV golf 3 1.6 mi 75HP с код на Двигателя ABU, преди голфчето за неговите кончета и година вървеше в несвяст, но един ден замина гарнитурата на главата и от там започнаха всички проблеми. ОК нова гарнитура шлайфане и надуване да не е сцепена всичко ОК, след това смених маслото, масленият, горивният филтър, центровка.И започна да покачва разхода на горивото драстично а не с 0,5л - 1л а бая.След това не ми беше направена хубаво центровка та пак на центровка сега е направена баш баш как си пише по книгите. Майсторчето ми вика че може би да е от Ламба сондата свалих и изчистих ужким ок същият резултат, после било Датчика на ХОЛ че ми се опъваше и с паленето но се оправи ... и пак си ми гори много преди да иде гарнитурата 6,5л градско а сега 9л това е много ... ходих на диагностика където даде грешка само на Ламб сондата и датчика и не мога да разбера от къде идва този здрав разход на гориво само на бензин си го карам нямам газ.Имам катализатор мисля че си е оригиналният на БОШ с една ламб сонда е и тя е Бошова, та мен ме съмнява да не е от катализатора да не е се задръстил, и от него може ли да ми качи чак пък така разхода и ако го махна заедно с сондата дали ще работи правилно двигателя.
Помагайте хора че вече ми писна на 19.12.2013г отиде гарнитурата и от тогава само ядове пари на вятъра и едно голямо НИЩО. Ще сменявам и майстора че чеп за трици не става от него.
Много поздрави, па после ще черпим здраво :drunk
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Golf MK3 1994г. АBU - Покачване разхода на гориво
Мнениеот snupeca » Пет 14 мар 2014 20:20
iliqn93 написа:..вървеше в несвяст.. 6,5л градско...
Определено звучи забавно, но и ние караме коли колега - недей така :scare3 :mhihi
8-9 бензин градско е нормално не се впрягай.
javor_bg
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Мнениеот javor_bg » Пет 14 мар 2014 20:31
Според мене трябва да отидеш на един газанализатор да ти провери катализатора и ламбда сондата. Виж дюзата дали хвърля хубава мъгла. Също така премери налягането на горивото. Като се е пробила гарнитурата може и някоя свещ да е заминала и това също си дава отражение. Колата загрява ли си нормално ? Също да се погледне дали ремъка е зацепен правилно и да се замери компресия.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 14 мар 2014 21:14
Колега, не че нещо, ама 6.5 разход посмъртно няма как да го постигнеш, освен ако не я караш само загряла и почти винаги по инерция :mhihi 9 е съвсем нормален разход на бензин за такъв автомобил, не искай невъзможното от колата си. Просто ще дадеш едни пари на вятъра :th_up
Според братушките тоя мотор гори близо 9 смесено, така че според мен ти е ОК разходът. :th_up
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пет 14 мар 2014 22:15
АЕЕ-то едно време на бензин ми даваше 9-10 градско,ама лятото.
Къде го постигате тоя разход 6.5,ако е на луната,може.Там гравитацията е по-малка :icon_razz
За зимно време 9 градско е идеално,даже невъзможно за повечето коли от тоя клас.Не мисля,че има проблеми.
iliqn93
Мнениеот iliqn93 » Вто 18 мар 2014 19:06
Значи колеги не ми се сърдете, но не може 2 години и няколко месеца да си ми гори 6,5л градско и аз сега да не търся проблема пак да си мо гори поне 7л ...... Май е било от Ламб сондата смениях я с втора ръка за 30лв я купих, борд комп ... е бил с много грешки , но вече са изтрити и сега честно да ви кажа колата се държи по съвсем др начин няма да се чуди дали да тръгва дали да спира така има ряз абе до 3-та скорост и пили думи якоо... мн добре се даржи на пътя сега ще я засеча колко гори и ще пиша.
Много Поздрави :love.vwclub
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Вто 18 мар 2014 20:14
Значи колега, и ти не се сърди, но по това което пишеш, караш кола с разход на 1.0i и вървеж на чипосано 1.8T :rolleyes Не знам как го засичаш този разход, но пишеш неща граничещи с научната фантастика. Само за пример - с 115-ката едвам пилех до средата на 2-ра, твоето 1.6 ще да е Уникално :mhihi Не си хвърляй парите напразно - 6,5 е горяла като е излязла от завода и то само по магистралите.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 18 мар 2014 20:15
Може и да гори, ако я засича по стрелка :mhihi Там плюс-минус 2-3 литра показанието е почти еднакво :mhihi
Хри100в
Регистриран на: Пет 30 авг 2013 1:39
Автомобил: Golf 3 GTI 2.0 8v
Двигател: AGG 115hp
Местоположение: София/кв.Гео Милев
Мнениеот Хри100в » Вто 18 мар 2014 21:02
При АБУ-то нормален разход градско е 9л бензин/11-12л газ / 100км. Зимата с по кило отгоре минимум.
