Голф 3 1.8 90 к.с. - проблем с оборотите и е мудна
alex_i
Регистриран на: Пон 27 фев 2012 18:42
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1.8 ABS 09.1991
Местоположение: Yambol
Мнениеот alex_i » Съб 26 апр 2014 16:48
Здравейте колеги,
Казвам се Алекс и съм от Ямбол.
Първо да се извиня ако има отговор на въпросите ми но не можах да намеря в темите.
Имам Голф 3 1.8/90 к.с. ABS мотор - наскоро правих ремонт да не навлизам в подробности ще спомена само че изби гарнитура на главата и се сещате какво последва.След сглобяването и напасването както е показано в AUTODATA закарах я да я настроят на газ и бензин и след около два дена се започнаха мъките :confused .
Като цяло колата си върви но го няма този старт и набиране ами стана една мудна,при опит да мръдна делкото за да дам предварение колата вдигаше най-много 1100 оборота след което гаснеше.Имам едно две съмнения но не съм напълно сигурен преди да я разглобя пак исках да попитам:
1.Та както се вижда на снимката така е посочено за правилна центровка на палеца а при мен е обърнато обратно пластмасовата част е към белега проблем ли е и ако ДА мога ли да го оправя без да свалям всичко
:confused
2.Докато уш регулираха забелязах че с шестограм вратна някъде по инжекциона и намали оборотите.
Та моите съмнения са точно за тези две неща както се казва обърната центровка и затворена клапа.За делкото ако се наложи ще я разглобя за да я центровам както се полага но за този номер с ключето някои може ли да помогне.А ако има колеги от Ямбол и знаят някои маистор които наистина разбира ще се радвам да ме насочат.
Благодаря предварително за съдеиствието.
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Re: !!! Help !!!
Мнениеот phantom_ » Съб 26 апр 2014 17:57
Делкото е на шлици,вадиш го и го наместваш на белег icon_idea А за оборотите най-вероятно са мръднали дросела не би трябвало да оказва влияние на вървежа :th_up
victory1983
Регистриран на: Съб 28 юли 2007 13:06
Автомобил: vw golf 3 1993
Двигател: ABF
Re: Голф 3 1.8 90 к.с. - проблем с оборотите и е мудна
Мнениеот victory1983 » Съб 26 апр 2014 20:30
Не барай делкото,центровката ти е направена на 4-ти цилиндър вероятно!По скоро си провери самата центровка дали ти е по белези!Обясни подробно за ремонта,щото е много вероятно да се наложи да се върнеш при майсторите!
alex_i
Автомобил: Golf 3
Мнениеот alex_i » Нед 27 апр 2014 11:19
Ремонта се състоеше в шлайфане на главата смяна на водачи напасване абе както си му е реда.Като я зацепя на белези всички си съвпадат на коляновия вал е на 0 а на разпределителния е м/у 0 и Т палеца си сочи 1 цилиндър но не е както е на снимката металната му част да е към белега на корпуса ами е обърнат.Ако имам възможност ще кача снимки че ми се скапа и тел :biggrin за да е по нагледно това което казвам
victory1983
Двигател: ABF
Мнениеот victory1983 » Нед 27 апр 2014 18:20
Качи снимки на всички белези,да видим ще се ориентираме ли какви си ги свършил!
alex_i
Автомобил: Golf 3
Мнениеот alex_i » Пон 28 апр 2014 18:48
Ето и снимки дано да се виждат
Потребители, разглеждащи този форум: btomov и 61 госта
