нещо стърже и неще да завърти да запали.......
gotin_83
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 14:05
Мнениеот gotin_83 » Съб 24 мар 2007 10:04
помагайте защото следобет съм на сватба снощи всичко си беше наред тая сутрин неще да завърти да запали какво трябва да сменям става въпрос за голф3 1.6 ABU моно
Birdie
Регистриран на: Съб 24 юли 2004 15:03
Местоположение: СОФИЯ, Младост-1
Мнениеот Birdie » Съб 24 мар 2007 10:13
Акумулатор.....свещи....кабели....като за начало, в ред ли са?
Преди и моят голф не щеше да пали като вали доста дъжд - направи ми тоя проблем два-три пъти, смених свещи и от тогава е ОК
gotin_83
Мнениеот gotin_83 » Съб 24 мар 2007 10:17
акомулатора е чисто нов плюс това тази сутрин първо нещеше после идведнъж си завъртя и си запали отраз както по принцип си пали като я загасих и пробвах пак само стържеше и неще
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Съб 24 мар 2007 10:18
Колега стартер на тикване пали ли?
WOOF
Регистриран на: Пон 03 юли 2006 13:18
Мнениеот WOOF » Съб 24 мар 2007 10:18
Бендиксът може да задържа
Jerom
Регистриран на: Пон 29 ное 2004 10:45
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Съб 24 мар 2007 10:18
Стартер...на бендикс ми мирише :?
п.п много сте бързи ве! :shock
Последна промяна от Jerom на Съб 24 мар 2007 10:19, променено общо 1 път.
Birdie
Мнениеот Birdie » Съб 24 мар 2007 10:19
Свещите ти на колко километра са? Ама щом си я запалил веднъж, пък после пак не иска..... :roll:
Стартер, бендикс....
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Съб 24 мар 2007 10:21
Така както го описваш шалтера е заминал. Може да се почисти и да тръгне но май е капсулован(шалтера) :D .
gotin_83
Мнениеот gotin_83 » Съб 24 мар 2007 10:23
добре да приемем че е стартер защото и на мен на това ми прилича само ако може някакво инфо къде се намира и как се сменя или поне кое е тоя стартер да чуя дали е от него ако имате някакъв материал моля пратете ми го
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Съб 24 мар 2007 10:28
Колега, защо първо не видиш дали не ти е паднал акумулатора :D
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Съб 24 мар 2007 10:29
Отпред до радиатора. На скоростната кутия е монтиран,на него има 2ва кабела дебел и тънък тънкия е на бендикса(шалтера) :D
Jerom
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Съб 24 мар 2007 11:20
znainainai написа:Отпред до радиатора. На скоростната кутия е монтиран,на него има 2ва кабела дебел и тънък тънкия е на бендикса(шалтера) :D
Абе на АБУ май е отзад...някъде под колекторите
Muncho
Регистриран на: Чет 07 юли 2005 15:29
Мнениеот Muncho » Съб 24 мар 2007 12:04
Защо ли си мисля че имаше колега който се беше запалил заради блокирал шалтер :gruebel
Jerom
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Съб 24 мар 2007 12:24
Според мен просто се зацапал бендикса яко и шалтера няма сила да го ибута докрай.При мен го имаше същия проблем :idea: свалих,изчистих стартера хубаво и после нямаше никакви проблеми :wink: Там се зацапва от феродото от съединителя.Най веруятно това ти е проблма
Jerom
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Пон 26 мар 2007 11:01
Колега оправи ли проблема?
