голф 2 пада акумулатора
iliaelite
Регистриран на: Пет 26 окт 2012 11:15
Мнениеот iliaelite » Пон 17 мар 2014 16:14
Здравеите имам голф 2 бензин.От няколко дни наблюдавам че бута акумулатора за 1 денонощие.Сложих и 72 амперчасов и пак за пак го бутна.Като пусна фаровете светят много слабо и парното едва едва духа.Помагаите какво да меря че не мога да ходя на работа заради голфа.
BoU
Регистриран на: Пон 03 авг 2009 14:46
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN
Re: голф 2 пада акумулатора
Мнениеот BoU » Пон 17 мар 2014 16:18
Като за начало виж да ле ти зарежда динамото пак после ще се разсъждава
zografski
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Пон 17 мар 2014 16:23
Или алтернатора не ти зарежда или имаш някакви утечки.
kazakstaneca
Регистриран на: Съб 02 фев 2008 21:14
Мнениеот kazakstaneca » Пон 17 мар 2014 18:33
Виж си първо ремъка. :beer
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 17 мар 2014 19:12
Мериш дали алтернатора зарежда.Ако да,мериш какъв ток харчи колата в покой - затворени врати и изгасени всякакви лампи и радио с махнат панел (ако е с панел) и пусната аларма (ако има аларма). Ако харчи повече от 20-30мА, имаш проблем и започваш да вадиш предпазителите един по един,докато видиш на кой предпазител спира да харчи ток.После гледаш какво има на него и гледаш защо харчи ток.Ако извадиш всички предпазители и пак си харчи ток,тогава започваш да гледаш всичко,което е вързано без предпазители - аларма, алтернатор и т.н. Случва се да избие диод в изправителя на алтернатора и самия той да разрежда акумулатора,докато колата е в покой. Това се хваща и когато работи - има пулсации на напрежението.
:beer
