Бора 1,6SR вдига нивото на маслото
rosen_68
Регистриран на: Вто 18 мар 2014 17:04
Мнениеот rosen_68 » Вто 18 мар 2014 17:28
Скоро си купих бора 1,6sr,след смяната на маслото същото беше 1 см под максимума.След 500км пробег проверих маслото и то е с около 4-5мм над максимума.Нямам идея какво става, най-вероятно вкарва бензин в маслото...Някой знае ли каква може да е причината?Помагайте колеги!!!!
xalerrelax
Re: Бора 1,6SR вдига нивото на маслото
Мнениеот xalerrelax » Вто 18 мар 2014 19:39
Нивото на антифриз как е?
Като цяло , това не е добър симптом.
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Мнениеот van4ooo » Вто 18 мар 2014 22:25
Когато го мери и двата пъти колата на равно ли беше и с изтекло се масло в картера(при ново масло малко трудно се забелязва до къде е)? При това покачване ако беше бензин щеше да мирише и зумера щеше да се обади.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 18 мар 2014 22:32
Не е задължително зумерът да се обади, освен ако маслото не е станало на чиста чорба. Помириши го, вероятно е вкарало бензин. :th_up
rosen_68
Мнениеот rosen_68 » Сря 19 мар 2014 8:18
Нивото на антифриза няма промяна, а и ако е антифриз няма ли да пресече маслото?Винаги проверявам маслото на едно и също равно място, сигурен съм че нивото е покачено.Като казахте за мириса, струва ми се че малко мирише на бензин, но ако е така, каква ще е причината да вкарва бензин в маслото?
lent
Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
Мнениеот lent » Сря 19 мар 2014 9:38
Инжекционa блъскa гориво като луд поради някаква причина - грешно покaзaние на дaтчик или друго.
plamikcho
Регистриран на: Чет 11 юни 2009 15:25
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: BLS 2007
Мнениеот plamikcho » Сря 19 мар 2014 9:52
Ако наистина разликата е над 1 см, капачката на маслото ще мирише като тази на бензина. Например моя Голф 1.6 SR AKL се кара само в града на къси разстояния и като беше по-студено вкарваше малко бензин с маслото. Нивото не се покачи, а просто остана същото (което пак означава, че се покачва - нали все пак гори малко масло). Тъй като ми гори около 200-300 гр за 10к, да кажем, че е вкарало за 2-3000 км 50 - 100 гр бензин (горе-долу). При това положение от капачката на маслото миришеше яко на бензин. На щеката беше добре. Стоплянето на времето оправи нещата - нивото на маслото падна и спря да мирише от капачката. При теб обаче покачването е прекалено голямо. Прегледай дебитомер, ламбда сонда, вакууми. Един колега с такъв мотор беше писал за проблем с ЕКУ-то, при който един от инжекторите пръскал непрекъснато.
Как върви колата (ускорение, разход)? На щеката как е маслото?
DaNicHeLi
Регистриран на: Чет 20 ное 2008 11:52
Автомобил: Golf IV
Двигател: AGU 1999
Мнениеот DaNicHeLi » Сря 19 мар 2014 20:46
Щом е след смяната на маслото, значи най-вероятно е от самото масло.
За първи път ли сипваш такова масло и какво сипа ?
janko_danev1
Регистриран на: Чет 07 мар 2013 20:59
Мнениеот janko_danev1 » Чет 20 мар 2014 21:19
Щом го е купил сега значи му е първа смяна.Някоя дюза пикае,и вкарва бензин в маслото.Щом нее антифриз знзчи е бензин.Колега закараи го на някои добър сервиз във вашия град.Виж аспуха черен ли е,има не добро изгаряне заради някоя от дюзите.Само предположения.Поздрави.
rosen_68
Мнениеот rosen_68 » Съб 29 мар 2014 18:03
Проблема с маслото е решен.Закарах колата в сервиз на фолксваген.Направиха пълна диагностика.Всичко се оказа , че работи нормално.Единствено термостата не работеше - постоянно отворен.Обяснението беше, че зимата при студено време двигателя работи постоянно студен, не влиза в нормален температурен режим и от там се получава този ефект.А и аз наистина я карам само в града на къси разстояния.Препоръчаха ми да измина около 200 км на дълъг път.Смених термостата и сега загрява много бързо / 90 градуса вдига за по-малко от 2 километра/.Изминах и 150 км на дълго без да спирам.Маслото се нормализира, явно е изпарило бензина.Сега го наблюдавам и няма проблеми.Надявам се проблема да е решен и това да е била причината.За сега всичко е наред.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 108 госта
