Голф 4 Проблем с дръжката на задната врата
soulspli7ter
Регистриран на: Нед 04 сеп 2011 18:53
Местоположение: Dobrich
Мнениеот soulspli7ter » Вто 18 мар 2014 19:33
Имам следния проблем: Когато беше много студено и една сутрин колата беше замръзнала и пробвах да отворя задната врата и тогава леко измъкнах дръЖката на вратата.Всичко си работи в момента само че дръЖката не се прибира на пълно. Като я дръпна да си отворя вратата вратата се отваря и дръЖката после се прибира до някъде а не до края, мога ли това да си го оправя сам, и кажете как да я разглобя
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Re: Проблем с дръшката на задната врата
Мнениеот hvp800 » Вто 18 мар 2014 19:55
има едни пласмасови щипки който вероятно си счупил и едва ли ще се разминеш без нова дръшка, Но ако са паднали някъде вътре във вратата може да пробваш да ги залепиш но резултата е малко съмнителен
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Мнениеот achodemo » Вто 18 мар 2014 19:59
Това на Газ-ката ли е ? Жук ли имаш , Ниса ли кво :dummy
soulspli7ter
Мнениеот soulspli7ter » Вто 18 мар 2014 20:15
ГОЛФ 4 е колата
achodemo
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Мнениеот achodemo » Вто 18 мар 2014 20:22
Махни патрона , до него има една обувка с жило , която се закача на степени за дръжката , прискочила е няколко зъба , като свалиш патрона ще ме разбереш за какво говоря .
НЕ развивай до край болта за разхлабване на паторна , че пада във вратата вътре !!! МНОГО важно .
На втория клип в 6:30 минута се вижда това за което ти говоря !!!
soulspli7ter
Мнениеот soulspli7ter » Вто 18 мар 2014 21:11
става въпрос за задната врата, всичко по същия начин ли е понеже таам няма патрон ?
achodemo
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Мнениеот achodemo » Вто 18 мар 2014 21:15
Да същото е, що се отнася до дръжката
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
soulspli7ter
Re: Голф 4 Проблем с дръжката на задната врата
Мнениеот soulspli7ter » Сря 19 мар 2014 20:58
Разглобих го днес и го оправих, наистина беше прескочила щипката на дръшката и вече се връща на мястото си но има друг проблем обаче като заключа вратата и после я отключа и вратата не иска да се отваря нито от вътре нито от вън и трябжа да я понатисна малко навътре вратата и след това като тръгна да я отварям вратата от вънка се отваря нещо заяжда и това е само парвия пат от там нататък си се отваря съвсем нормално само първия път след отклучване трябва да я натисна вратата на вътре иначе хич неще да се отваря, имал ли е някои този проблем и къде може пък да е проблема сега
achodemo
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Мнениеот achodemo » Сря 19 мар 2014 21:07
Без вадене и разглабяне, профилактика на бравата няма да стане, ма е голяма играчка особено задната врата, до гола врата последно излиза бравата,..
soulspli7ter
Мнениеот soulspli7ter » Сря 19 мар 2014 21:22
Може ли да ми покажеш схема на цялото устройство на драшката
valkodaf
Регистриран на: Вто 27 ное 2012 20:35
Автомобил: bora
Двигател: ajm 2002
Местоположение: бургас
Мнениеот valkodaf » Сря 19 мар 2014 21:28
Опънал си много въженцето върни го малко и ще се оправи
И като развиваш болтчето дръж дръжката на вън
achodemo
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Мнениеот achodemo » Сря 19 мар 2014 21:53
valkodaf написа:Опънал си много въженцето върни го малко и ще се оправи
Да, вярно, това е много вероятно.
soulspli7ter
Мнениеот soulspli7ter » Сря 19 мар 2014 23:53
възможно ли е да падне вътре докато го отпускам?
achodemo
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Мнениеот achodemo » Чет 20 мар 2014 8:16
Няма да го развиваш до край разхлабва се около 7-8 оборота, или до като се освободи вложката която е на мястото на патрона и излезе, нали си го правил вече това..?
soulspli7ter
Мнениеот soulspli7ter » Чет 20 мар 2014 17:35
Оправих и този проблем, найстина жилото е било натегнато затова е правило този проблем. БЛАГОДАРЯ на всички който ми помогнахте, не очаквах някой да ми помогне по този въпрос но съм се лъгал :love.vwclub
