Проблем с кода на двигател Голф1 кабриолет
- kiko06
- Регистриран на: Сря 26 мар 2008 21:00
- Автомобил: golf 1 cabrio
- Местоположение: Ихтиман
Здравейте колеги.Преди няколко месеца купих Голф1 кабриолет и не бях разглеждал мотора.Според старият собственик е 1.8 карбуратор.Разрових се в нета и открих,че с този код JP са обозначени дизелови двигатели на Голф и Джета.Та въпроса ми е знае ли някой какъв ми е двигателя?Все пак трябва да се купуват части за него.Поздрави на всички.
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
Re: Проблем с кода на двигател Голф1 кабриолет
По лесно ще е ако дадеш снимка на мотора.
П.П: Според TecDoc това е дизелов двигател (JP) 1.6 и се монтира в голф 2
myrshavija
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
Какво значи "разчетох"? Къде четеш кода? Двигателят на снимката НЕ Е дизелов.
- kiko06
Извинявай колега,но в началото на темата написах,че двигателят е карбуратор и не знам кубатурата.А кода на двигателя го чета пред номера на двигателя.И при всички тема в нета го дават дизелов,а той е бензинов-ТОВА Е ПРОБЛЕМЪТ.Номерът на двигателя е JP 384 335=
myrshavija
Да опитаме отново:
Къде четеш номера на двигателя?
lion_heart002
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
От износен дизелов двигател става идеален бензинов такъв при тези коли и бусчетата т3. Това се е случило и при теб,блока е от дизелов мотор. 1.6 бензин си вече...
- kiko06
Благодаря колеги.Трябва да се приеме истината такава каквато е.
icorainbow
- Регистриран на: Чет 30 дек 2010 11:13
А на големия талон какво пише за номер на двигател? Или е станала тотална каша!
lion_heart002
kiko06 написа:Благодаря колеги.Трябва да се приеме истината такава каквато е.
Не виждам нищо обезпокоително в случая. Вярно мотора е малко по-малък отколкото си мислел,но пък не е и 1.3... А и знаеш,че е ревизиран,ако е направен като хората,ще те надживее,така да се каже...
- kiko06
Номерата в талона не отговарят на действителния мотор-значи е сменяван.През годините е бил сменен навярно.Лошото е че не мога да я прехвърля на мое име.
lion_heart002
Ако колата е от друг регион и се изисква смяна на номера,то тогава се гледа мотора и купето,ако е същия регион-само се вади нов талон на база на стария.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Знам,че звучи малко криминално,но не може ли да ти пренабият номера от талона и да си минеш нормално през КАТ
Гледам,че е от старите цифрички дето се нанасят с чук,не като на по-новите модели с точици.
Гледам,че е от старите цифрички дето се нанасят с чук,не като на по-новите модели с точици.- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
Сакън, недей да пренабиваш нищо.По- добре си купи мотор с документи и същия код като оригиналния мотор и тогава в Кат.
