Здравейте колеги,
Да започна с това, че първо търсих в търсачката, но не намерих подобен проблем и решение.
Колата е с две врати с ел. прозорци и двата си работеха добре. Преди няколко дни забелязох,че пасажерския не работи, чува се само едно "цък" и нищо не се случва. Не работи и от контрола на шофьорската врата, чува се същия звук и дотам, няма никаква реакция. Прозореца до последно си работеше супер, като за последно е отварян преди снеговете...
И двата прозореца мисля, че са слагани оригинално.
Имат комфорт модул.
Поздрави
Ел. прозорец, Голф 3 АФТ 97
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Re: Ел. прозорец, Голф 3 АФТ 97
Koфти работа.И при мен е същата работа.Миналото лято така ми отказа,само цъкане се чува и нищо.Накрая с 300 зора успях да сваля механизъма,понеже няма как да се свали стъклото да се бръкне за да се развие.
Разглобих машинката и се оказа,че ротора беше излезнал от леглото си
Сглобих го както трябва,сложих му грес тук там,и си работеше отново.Оня ден пробвам да го сваля и пак същия номер,преполагам че пак е излезнал от леглото и е застанл на криво.Баси трагедията са тия ел джамове.
И аз не ги харесвам тия ел. прозорци на по старите ни коли.
Някой да има снимки, къде да намеря тоя ротор :)
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
Обикновенно ротора е в статора на електромотора.
- tokercho
- Регистриран на: Чет 14 яну 2010 1:14
- Автомобил: VW Golf MK3
- Двигател: AJQ
- Местоположение: София/Шумен
9182 написа:И аз не ги харесвам тия ел. прозорци на по старите ни коли.
Колега,ако не си отварял до сега електромотор по-добре недей,че няма да можеш да го сглобиш...
- stypkata
- Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
- Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
- Двигател: AEK
- Местоположение: Бургас
Когато стъклото е "заседнало" в горно положение,водачите се свалят лесно с преместване наляво/надясно докато стъклото не се изхлузи от щипките на водачите.После стъклото се законтря в горно положение с една отверка като на москвичите и се изваждат водачите както си му е реда.Не знам дали го обясних правилно,но по този начин съм си свалял механизма без проблеми и последствия.
Мерси момчета,
Май няма да се хващам да го отварям още, особено като не знам какво точно трябва да поправям.
- qzeN
- Регистриран на: Нед 22 фев 2009 22:40
- Автомобил: Golf 3_Golf 6
- Двигател: AFT_CHGA
Провери кабелите, които са в маншоните на вратите. Аз имах такъв проблем с прозореца на пасажерската врата (не можех да го контролирам от шофьорската врата, нито от пасажерската). Оказа се, че един от кабелите в маншона на шофьорската врата беше прекъснат :)
Ще погледна в маншона, но съм почти сигурен че не е от там :) Понеже си светят копчетата и се чува едно "цък" т.е. някакъв ток отива до там.
- drago_tr
- Регистриран на: Сря 09 мар 2005 13:28
- Автомобил: Passat B5 Audi A4B6
- Двигател: AFN AVB
- Местоположение: Пловдив, Враца
tokercho написа:Колега,ако не си отварял до сега електромотор по-добре недей,че няма да можеш да го сглобиш...
Колега ..недей да плашиш излишно момчето....няма нищо сложно. Разглобява се и сглобява всичко много лесно.Ако си сръчен в ръцете, няма да има проблем. И аз не бях разглобявай никога, но се справих
Мерси колега :)
Не съм от най-схванатите в ръцете, но поне трябва да знам какво правя.
Някой ако има снимков материал би бил от голяма полза.
Поздрави
Поздрави
- djmimo89
- Регистриран на: Съб 11 дек 2010 19:11
- Автомобил: VW Golf 3 Cabriolet
- Двигател: ADZ
- Местоположение: Долна Оряховица
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=373994
Колега това може да ти помогне с разглобяването. Ако нещо не ти е ясно може да попиташ
