Проблем с въртенето на волана, Г 3 АГГ 115, 1996 г.
mania
Мнениеот mania » Пет 21 мар 2014 19:58
Колеги, от известно време ми се появи следният проблем:
Има хидравлика. При маневриране в крайно ляво и дясно положение кормилото започна да притреперва и ремъкът да присвирва все едно е разхлабен. Той обаче е добре натегнат и нов. С времето треперенето стана прескачане, а в крайно ляво и дясно положение започва да придрънква. Хидр течност има, а по хидравликата досега нищо не е пипано. При шофиране проблеми няма. Само при маневриране усещам проблеми.
Някакви идеи какво може да е?
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Re: Проблем с въртенето на волана, Г 3 АГГ 115, 1996 г.
Мнениеот vladovelin » Пет 21 мар 2014 21:10
При моят Голф3 2Е, след смяна на ремъка на хидравличната помпа, при крайно ляво и крайно дясно се получи просвирване ремъка.В сервиза го оправиха само с натягане на ремъка.
При твоя случай с тези вибрации на волана, може би има нужда от диагностика на кормилната рейка и хидравличната помпа.
mania
Мнениеот mania » Съб 22 мар 2014 8:07
Така е, затова и дадох примера. Преди време с натягане и при мен се оправи.
Можеш ли да ми разясниш ситуацията с рейката и хидравликата. Горе-долу какви пари отиват и какво се прави?
vladovelin
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Съб 22 мар 2014 8:47
Не зня колега, не ми се е налагало да правя .
mania
Мнениеот mania » Нед 23 мар 2014 2:54
Оказа се хидравличен ремък (не пистовия) :)
