Vento луфт и вибрации при движение
eminem94
Регистриран на: Вто 20 юли 2010 18:51
Автомобил: Audi A4 B5 Avant
Двигател: AVG
Местоположение: София-град
Мнениеот eminem94 » Нед 07 юни 2015 18:45
Колеги имам доста странно вибриране във волана при скорост над 40 км (все едно волана си прави ляво- дясно в рамките на 1 см сам),при скорост от 100 км/ч е направо отвратително,смених вътрешните карета,лагер главина(имаше луфт) ,смених пружините и макферсоните (едната беше счупена и имаше луфт в макферсона),гумите са чисто нови ,джантите са прави и балансирани (пробвал съм с 4-5 комплекта и разлика няма),Накрайници всичко е ОК,дайте някаква идея от какво може да бъде това вибриране/трептене във волана?Някой ми казват,че може да е от рейката ,ок де ама как може да се разбере дали е от нея ???Колата е минала реглаж и всичко е в нормите
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: луфт и вибрации при движение VW VENTO
Мнениеот kris11 » Нед 07 юни 2015 19:27
твърд вероятно да е от вътрешен "накрайник" .Накарай някой да върти волана ляво десно бързо и опипай тягата , която е в дългия маншон.на райката/ляво и дясно./ Ако е вътрешен накрайник ще почувстваш тропането
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пон 08 юни 2015 20:02
Задни тампони на предните носачи,та може и предни тампони.Между другото си провери и тампоните на задните носачи-от тях също може да ти ''бяга''управлението.
blade84
Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Пон 08 юни 2015 20:06
Махнал ли си балансьора на полуоската отдясно, при като беше разбит така се получи.
eminem94
Двигател: AVG
Мнениеот eminem94 » Пон 08 юни 2015 21:46
Тампоните уж са нови,отзад нямам носачи и такова .... а балансьора на голямата поуоска не съм го махал седи си
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 09 юни 2015 8:36
погледни тампон ите на задния мост. Стават като трапец, горе тесни.. Смяната им е много неприятна.
eminem94
Двигател: AVG
Мнениеот eminem94 » Вто 09 юни 2015 21:17
Установих лек луфт в преден ляв вътрешен накрайник ,ще бъде сменен следващите дни пък дано се оправи :X
eminem94
Двигател: AVG
Мнениеот eminem94 » Пон 22 юни 2015 19:53
Указаха се напукани тампони на носачите (задни) сега остава да ги сменя и да се моля това да е проблема :Х
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пон 22 юни 2015 20:54
Ако сам ще ги сменяш ,внимавай да не скъсаш болтовете на предните тампони ,че ще влезеш в голям филм...
eminem94
Двигател: AVG
Re: Vento луфт и вибрации при движение
Мнениеот eminem94 » Пон 22 юни 2015 21:38
Не категорично няма да ги сменям аз ... Препоръчаха ми да търся тампони от Ауди ТТ защото били плътни имали такова нещо ???
cloud
Регистриран на: Съб 11 дек 2010 21:22
Автомобил: Vento
Двигател: 1Y
Мнениеот cloud » Пон 22 юни 2015 21:49
Има. Аз съм с такива, до колкото си спомням и като цена нямаше голяма разлика.
mitko85
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Пон 22 юни 2015 21:53
Има. И забравяш за много дълго време за тях. От тия тампони не вярвам да ти мести волана при движение направо. Под чисто нови гуми какво имаш предвид?
cloud
Автомобил: Vento
Двигател: 1Y
Мнениеот cloud » Пон 22 юни 2015 21:57
От тампони на носачите тресе при потегляне и ускорение.
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Вто 23 юни 2015 19:39
Малко вероятно от тампони да тресе при потегляне-тресе от съединител и карета-трябва да се огледа по-обстойно.
krasi76
Регистриран на: Пон 22 юни 2015 8:29
Автомобил: VW
Двигател: 2000 GTI
Мнениеот krasi76 » Вто 23 юни 2015 19:45
Работя в Тех-ко.При нас има тампони Trw а колите ни с такива излизат от завода..... А относно плътните тампони мит е че са вечни.Един френд си сложи такива и след месец им се отлепи централната втулка от гумата на тампона.Тези плътните нямат прорез в гумата и няма какво да поема вибрациите и се отлепя гумата от втулката.Видях го с очите си.
