задавено с бензин wv венто при първоначално палене
Alexander222
Регистриран на: Сря 24 авг 2011 17:02
Мнениеот Alexander222 » Съб 22 мар 2014 8:21
Колеги помагайте моля Ви.Фолксваген венто 94г бензин.Тази сутрин въртя въртя-йок запалване .Отвих свещите - плуват в бензин!Задавена яко.Смених с нови свещи-същото.Същия номер ми направи преди 2 години .Оставих я .След 5дни без да се прави нищо по нея запали от раз.Иначе досега винаги е палела от раз без проблем.Дайте некакви евентуални причини .Предварително Благодаря!!!
Двигател: PN 1990
Re: задавено с бензин wv венто при първоначално палене
Мнениеот stefan4o » Съб 22 мар 2014 8:37
Единственият вариант, за който се сещам е - температурен датчик. Само той може да удави така зверски колата, според мен. Замери го с мултицет преди да се опиташ да запалиш или закачи автомобила на ВАГКОМ като видите темп. на водата през него. Би трябвало да съвпада с външната т.е. околната. Ако навън е +10гр. а датчикът подава инфо за -20 е нормално да ти удави колата с бензин :th_up Компирът доставя нужното гориво като събира инфо от датчиците - един, от които е споменатият температурен, чиято роля е много съществена.
Колегата владовелин под мен е дал и друг важен жокер - когато липсва искра пак се понамокрят свещите. Там вариантите са доста:
- Датчик на Хол
- Бобина
- Комутатор
- Кабели, свещи, капачка, палец
- кофти връзка някъде, също и клеморед.
Последна промяна от stefan4o на Съб 22 мар 2014 9:05, променено общо 1 път.
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Съб 22 мар 2014 8:45
Когато ти удави свещите с бензин провери ли бобината дава ли искра?
Alexander222
Мнениеот Alexander222 » Пет 28 мар 2014 15:29
Само смених датчика /20 лв/подсуших свещите и сеге е пей сърце !Благодаря колеги ! :bowdown
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
