Голф 4 1.6 16в 2000г AUS проблем гасне при потегляне
milko burgas
Регистриран на: Нед 04 авг 2013 21:08
Автомобил: GOLF 4 1.6 16V
Двигател: aus 2000
Местоположение: бургас
Мнениеот milko burgas » Нед 23 мар 2014 19:36
колеги от дълго време съм с тоя проблем но чак сега имам възможност да го отстраня с ваша помош колата е голф 4 1.6 16в AUS има и метанова уредба много стара която не използвам почти само извънградско.та проблема е следния на светофар или по леко нагорнище а вече и при нормално потегляне на 1ва колата веднага гасне трябва като чакчм на светофар особено на баир да я държа на полусъединител с поне 2000 2300 об. и като светне зелено бавно да пускам съединителя и подавам още гас иначе гасне и става една на сфетофара :scare3 ще ме бият някъде знам че тоя мотор е с електронна газ и при подаването и мотора се замисля малко преди да реагира ама казват че е нормално icon_idea отварял съм дросела и го почистих откъм видимата част но не беше и мръсена проблема го прави на бензин и на метан но на метан е много по силно изразен направо е невъзможно да се кара в града спра ли за момент при тръгване веднага обор.. падат обръща на бензин и 99 на 100 пак гасне. даите идеи какво може да е преди да я карам на маистори че почват с едни смени на работещи части че...... дет се вика малко на тото я карат :gruebel
milko burgas
Двигател: aus 2000
Re: Голф 4 1.6 16в 2000г AUS проблем гасне при потегляне
Мнениеот milko burgas » Вто 25 мар 2014 17:17
колеги никои ли няма идея по въпроса знам че има писано по него и гледах теми ама точно такъв случаи с метанова и..... icon_idea
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Вто 25 мар 2014 17:24
дажеидазнаех какъв ти е проблемътнямаше да ти кажазащото пишеш ужасно и е многотрудно да разбере човек какво искаш да кажеш ...
richko25
Регистриран на: Сря 09 дек 2009 12:28
Автомобил: VAG
Мнениеот richko25 » Вто 25 мар 2014 17:27
:negramotno
milko burgas
Двигател: aus 2000
Мнениеот milko burgas » Вто 25 мар 2014 21:34
добре може и да съм допуснал някоя правописна грешка дали от незнание или в бързината но не сме на държавен изпит по български език и литература смятам? не знам как да опиша проблема по друг начин описал съм марка на колата вид двигател това че има метанова уредба какво съм правил по проблема като чистене на дросела и кога наи често се появява проблема.Кое не е ясно не мога да се светна :eek
maerto
Регистриран на: Съб 16 окт 2010 15:51
Автомобил: VW Golf 4 2001
Двигател: 1.6 16V AUS
Местоположение: sofia/silistra
Мнениеот maerto » Вто 25 мар 2014 22:07
Диагностика правил ли си?
milko burgas
Двигател: aus 2000
Мнениеот milko burgas » Вто 25 мар 2014 22:17
да единствената грешка беше датчик на колянов вал но го сменях преди месец поради друг проблем(гаснеше в движение)ама пак да е тои ли :eek
maerto
Мнениеот maerto » Вто 25 мар 2014 22:36
Ако след изчистване на грешката,продължава да се появява,значи е от него.Има много ментета на пазара,така че няма гаранция да си попаднал на читав датчик..
владислав
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
Автомобил: Seat Leon ST
Двигател: CAXC 2015 - TDI CRBC
Мнениеот владислав » Сря 26 мар 2014 12:55
Дросела е хубаво да се чисти със сваляне, от горната старана няма какво да го изцапа, при мен няма замисляне при натискане на педала на газта. Има ли мощност колата на бензин?
Има един вакум от лява страна на двигателя ако си срещу него, да не е спукан маркуча.
milko burgas
Двигател: aus 2000
Мнениеот milko burgas » Сря 26 мар 2014 23:02
къде точно се намира този вакум или къде влиза ако можеш да ми поясниш icon_idea а иначе на високи обороти си върви и набира добре мисля като за 2.6 :mhihi
владислав
Мнениеот владислав » Чет 27 мар 2014 8:48
Трябва да се махне декоративният капак на двигателя, отляво от задната страна.
Не казвам че това е проблема не пречи да погледнеш това е МАР сензора.
