Голф 3 1.8 90 к.с. 95 г. - Проблем с ламбата на маслото
marqnta
Регистриран на: Сря 08 яну 2014 20:49
Мнениеот marqnta » Вто 25 мар 2014 19:26
Здравейте,имам проблем с ламбата за маслото.Автомoбила е VW GOLF MK3 1.8 90hp (бензин/газ) 1995г.Проблема е следния при по-високи градуси на водата изпищява нещо и примигва ламбата за маслото не се случва много често но от време на време става така.Същото се получава при по-топъл двигател и ако съм с ниски обороти на по висока предавка като се вдигнат оборотите спиrа да свети и пищи.Маслото си e в норма,но просълзяват две три капки по картера и двама,,майстори,, ми казаха че сълзи от семеринга в скоростите и нямало проблем.Ако някой разбра нещо нека сподели мнение БЛАГОДАРЯ!! :th_up :th_up :th_up :th_up
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: Голф 3 1.8 90 к.с. 95 г. - Проблем с ламбата на маслото
Мнениеот IvanMan » Вто 25 мар 2014 21:59
Използвай търсачката, има много изписано по въпроса - Погледи тук
Cvetomir-Panchev
Регистриран на: Чет 14 яну 2010 18:56
Местоположение: sofia
Мнениеот Cvetomir-Panchev » Чет 27 мар 2014 0:00
marqnta написа:Здравейте,имам проблем с ламбата за маслото.Автомoбила е VW GOLF MK3 1.8 90hp (бензин/газ) 1995г.Проблема е следния при по-високи градуси на водата изпищява нещо и примигва ламбата за маслото не се случва много често но от време на време става така.Същото се получава при по-топъл двигател и ако съм с ниски обороти на по висока предавка като се вдигнат оборотите спиrа да свети и пищи.Маслото си e в норма,но просълзяват две три капки по картера и двама,,майстори,, ми казаха че сълзи от семеринга в скоростите и нямало проблем.Ако някой разбра нещо нека сподели мнение БЛАГОДАРЯ!! :th_up :th_up :th_up :th_up
колега какво стана с проблема има ли решение и на моя голф /същия мотор /му светна лампата на маслото и зумера се вкл. но при мен е при студен мотор след 3,4 мин работа,но като го изгасих и запалих намаше проблем.Утре на светло ще проверя нивото на маслото.
