Голф 4 Вариант АГР 2000г. влага под уплатнението на врата?!?
- zoovanka
- Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
- Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
- Двигател: 2016 1395 TGI метан
След последния дъжд забелязах,че зад шофьорската седалка мокета е прогизнал от влага,проследих с ръка уплътнението под шофьорската врата между него и пластмасата на прага й беше мокро,мисля че се стича на ниво където е капака за бушоните от това ниво по гуменото уплътнение е мокро,но интересно под шофьора мокета е сух,водата влиза в купето някъде където е ръчката за регулиране височината на шофьорската седалка,дано съм обяснил ясно.Къде може да се крие проблема?Прилагам няколко снимки на 3та е предполагаемото начало на теча на ниво капака за бушони,2 вода между уплатнението на вратата и гуменото уплътнение,на 1-та мястото откъдето се стича зад шофьорската седалка.
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Re: Голф 4 Вариант АГР 2000г. влага под уплатнението на врат
При мен от тези уплътнения при по силен дъжд или авто мивка направо прелива и влиза вътре Проблема ми се получи след мазане на уплътненията с някакъв силикон но Сонакс против замръзване-залепване Мил съм ги с какво ли не и няма оправяне И вратите прикрах от реглажа да ги натискат повече и си тече Ако намериш решение пиши
- zoovanka
И аз съм ги минавал със същия силикон,но на останалите три и багажника всичко си е ок,съмняваме да няма някой запушен дренаж от към ниво панти кутия бушони
Последна промяна от zoovanka на Сря 12 мар 2014 11:01, променено общо 1 път.
IRRITATING
- Двигател: AVF
При мен само задните две пропускат Предните и и капака не
- zoovanka
Може и да е от предното стъкло като се замисля,ама нямам си и на идея как да го хвана.
- zoovanka
Така продължава проблема с мокрене на мокета пред задна лява седалка,установих че проблема е свързана най вероятно с шлауфката за задната пръскалка.Колеги може ли да ми кажете къде точно минава това маркуче и дали може да е от него?
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Възможно е да е от нея колега. Бях чел някъде из форума, че шлауфката минава горе по тавана точно над шофьорската врата и задна лява. По принцип ако е спукана шлауфката няма да ти пръска задната пръскалка и ще имаш мокро петно горе на тавана.
- zoovanka
Изключвам го като вариант ако е горе под тавана!Побърках се :през деня сух,оставям я вечерта сухо капка дъжд не пада,роса няма,сутринтта вдигам гумената стелка на капки,мокета леко влажен и само там,на другите места сухо,установих преди семица че ми е паднала тапата отдолу,смених я.Възможно ли е да е влязло известно количество вода преди това и ако има някакъв дунапрен отдолу под мокета ми да го навлажнява от време на време?!?
Щях да се обзаложа вече,че ми е спукан резервоара,но не усвещам грам миризма на нафта
- vanesto
За нафта - абсурд, нямаше да се диша вътре. Според мен, щом си сменил тапата скоро, махни гумената стелка и остави колата няколко дни да стои на слънце да изсъхне. Не знам дали може да се повдигне мокета, за да се види какво е положението отдолу, със сигурност ще има някаква изолация, която е мокра.
- zoovanka
Това ще е май,гумената стелка като я махна през деня изсъхва за 5-6 часа,вечерта я слагам обратно,сутринтта мокро,ако не я сложа вечер мокета пак е леко влажен,тапата беше от кръглите кой знай колко време съм карал в локвите без нея докато я хвана,ще се опитам да го извадя от тази страна,но отсега знам,че ще е голяма играчка.
- vanesto
Аз на голф 2-ката преди време бях така, само че отпред. Беше се наводнило отдолу и имаше една дебела вата под мокета цялата подгизнала. Беше почнало да мирише вътре ужасно. Надигнах мокета откъм прага и изхвърлих цялата вата. Тук обаче не знам как се маха тази пластмаса върху прага, сигурно ще е по-трудно.
