проблем с къси светлини на голф 3
- kapakacherenmat
- Регистриран на: Съб 10 сеп 2011 16:14
Колеги,нямам къси светлини...почнах с мултицета и с игла за 12V напрежение за да проверя дали има ток по кабелите и о чудо,на жълтия кабел който поне при мен е така не отива ток до късите светлини,отидох на общата букса над радиатора която е и там също няма ток,прегледах бушоните са здрави,и не знам от какво може да е???помагайте
- Golfan_93
- Регистриран на: Пон 26 сеп 2011 20:08
- Автомобил: Golf MK III
- Двигател: ABD 1992
Re: проблем с къси светлини на голф 3
Провери ли дали лостчето на фаровете, превключва? Да не се е прецакало?
Последно избутана от kapakacherenmat на Чет 27 мар 2014 18:31.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 124 госта
