Здравейте! Имам следните проблеми с Голф 5:
1. Плафоните не светят при отваряне на която и да е от вратите, а само когато ги включа от принудителното копче. На средно положение - не.
2. Таблото потъмнява и нищо не се вижда на него, когато колата загрява. Когато не е карана известно време свети ярко и всичко се вижда ясно, загрее ли почти нищо не се вижда.
Предварително Ви благодаря!
Golf MK5 проблем с плафоните и таблото
- Регистриран на: Вто 23 сеп 2014 15:22
Последна промяна от ivostefanov на Съб 27 сеп 2014 19:18, променено общо 1 път.
Причина: Коригирих заглавието според правилата.
- Регистриран на: Пет 30 мар 2012 23:03
- Автомобил: Vw passat cc
- Местоположение: Шумен
Re: Голф 5 проблем с плафоните и таблото
Виж тази тема,смятам че ще ти е от полза за проблема с плафоните.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=325877
- pepo_1986
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 18:31
трябва си смениш дисплея на таблото защото избледнява
Дали се предлага отделно дисплейче?
Re: Golf MK5 проблем с плафоните и таблото
Някакво предложение къде да го търся и дали после трябва да се калибрира с компютъра!
- pepo_1986
пиши на колегата Vag_activator
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 41 госта
