тропане по предницата на голф 5, 2.0 fsi, 2005г.
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Мнениеот teddy » Съб 29 мар 2014 22:20
Здравейте. Възможно ли е да тропат предните амортисьори без да има признаци на омасляване?
Малко инфо за проведените тестове: На стенд показват, че са абсолютно здрави, но пък чукат неприятно. Всичко друго по предницата е проверено (шарнири, кормилни щанги и накрайници, биалетки, тампони по носачите и стабилизиращата щанга, лагерите на макферсона) и на този етап е здраво! Мисълта ми е, че единствената възможна причина е самия амортисьор, колкото и на пръв поглед да изглежда убедително здрав. Най-лесния начин с малка инвестиция е да ги сменя, но преди това моля да чуя компетентни мнения!
dxd
Регистриран на: Съб 11 фев 2006 11:12
Re: тропане по предницата на голф 5, 2.0 fsi, 2005г.
Мнениеот dxd » Вто 01 апр 2014 17:57
По принцип може да тропа,но по вероятно е да е от тампона над него.Проверете ги добре.
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Вто 01 апр 2014 18:56
Същия проблем имам и аз.
Не се съмнявай. От амортисьорите е.
Аз вече си купих нови и предстои да ги сменя.
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Вто 01 апр 2014 20:39
По-скоро втулките и тампоните на носачите.Предната втулка ако е леко скъсана,трудно се хваща ако не знаеш как.А задните тампони охлабват ,износват се шестограмите на носачите ако са чугунени.Ламаринените носачи са много по-издръжливи.Задните тампони се избиват от алуминиевата конзола и се набиват тампони от поло,сеат или фабия.Същите са, но за голфовото(5-ца и нагоре) окачване се продават комплект с алуминиевата конзола.Задните тампони се проверавят като се отвият конзолите,носача се дръпне надолу и се разклати наляво-надясно конзолата с тампона.Не трябва да мърда спрямо шестограма на носача.Малко хлабина да има и тропа.
teddy
Автомобил: golf 4
Мнениеот teddy » Вто 01 апр 2014 21:17
vasko__2 написа:По-скоро втулките и тампоните на носачите.Предната втулка ако е леко скъсана,трудно се хваща ако не знаеш как.А задните тампони охлабват ,износват се шестограмите на носачите ако са чугунени.Ламаринените носачи са много по-издръжливи.Задните тампони се избиват от алуминиевата конзола и се набиват тампони от поло,сеат или фабия.Същите са, но за голфовото(5-ца и нагоре) окачване се продават комплект с алуминиевата конзола.Задните тампони се проверавят като се отвият конзолите,носача се дръпне надолу и се разклати наляво-надясно конзолата с тампона.Не трябва да мърда спрямо шестограма на носача.Малко хлабина да има и тропа.
точно в шестограма на задните тампони се оказа луфта. Носача не го знам какъв е, но извадих тампона, набих вътрешна гума от велосипед и обратно го вкарах с леко почукване. Сега съм като нов! Мерси за отговорите. :biggrin
StS
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
Автомобил: Golf VI
Мнениеот StS » Вто 01 апр 2014 21:21
С интерес следя темата - ама какво е ламаринен носач ?! :eek :horror
vasko__2
Мнениеот vasko__2 » Вто 01 апр 2014 21:51
Има два модела- чугунена отлива или от щампована ламарина.Взаимозаменяеми са.
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Сря 02 апр 2014 8:04
Интересно. И аз ще го пробвам това.
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Сря 30 апр 2014 10:05
Пичове,
и аз смених тампоните на носачите с плътни. Има огромна разлика.
Стигам до извода, че тропането при мен е било от две места, понеже сега продължава да потропва преден ляв амортисьор, но предницата стана доста по-стегната като цяло.
За справка 48лв. са тампоните 2бр.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Сря 30 апр 2014 10:13
Проблема не е в плътността, а както писаха по-горе колегите в едновременното износване и на тампона и на носача.
Ако смените само тампона ще се промени тропането (може и да изчезне, зависи от износването) но за кратко.
Сменяйте заедно тампони и носачи и да не ходите по мъките.
п.с. преглеждайте и стабилизиращата щанга. При Голф 4 се разбиват тампоните и всичко да смените чука доволно.
При Голф 5 не се сменят тампоните - цялата щанга и е около 300лв. Аз до сега не съм имал проблем с нея.
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Сря 30 апр 2014 10:20
Добре де, мойте носачи са си чугунени.
Какви са тея ламаринени, някакъв афтърмаркет вариант ли са или има и заводски Г5 с такива носачи?
teddy
Автомобил: golf 4
Мнениеот teddy » Сря 30 апр 2014 18:40
Ами найстина има 2 вида носачи. Едните са от чугунена отливка както при мен и се използват за по-силни мотори, а другите носачи са стоманени със спойка помежду им и се използват за мотори под 140кс. Това намерих след голямо търсене.
i.stojanov
Регистриран на: Пон 02 май 2011 15:46
Автомобил: Golf 5 TDI
Двигател: BXE 2007
Мнениеот i.stojanov » Вто 19 дек 2017 15:29
Колеги, има ли вариан за смяна на тампони на стабилизараща щанга на Г5 ? Със спортно съм и сега ме разстроиха за около 400лв щангата с тампони. През легнали полицаи се чува едно предтъргване, което остановихме, че е от закъсаните тампони на щангата. Много неприятно.
