Golf MK3 Заключих го и не мога да го отключа - РЕШЕНО!
Хри100в
Регистриран на: Пет 30 авг 2013 1:39
Автомобил: Golf 3 GTI 2.0 8v
Двигател: AGG 115hp
Местоположение: София/кв.Гео Милев
Мнениеот Хри100в » Вто 01 апр 2014 21:35
Изчетох всичките теми с подобни заглавия и така и не открих моя случай. Ключът се върти наляво и надясно, като не превърта да прави цели обороти, ами си спира точно където си трябва. Разликата обаче е, че когато въртя, няма никакво "съпротивление", ами сякаш ключа се върти в масло. Пробвах да махна решетката и да отворя капака, но така и не успях. Навежда ме на мисълта, че най-вероятно жилото се е откачило евентуално от по-силно затворена врата (да не кажа "прасната"), но пък не помня да съм я засилил толкова.. Някой предложение как да постъпя ? През акъла ми е камъка, дето стои в момента до голфа, та да го вкарам в употреба и съответно като влезна в колата, свалям кората и закачам жилото :gruebel
ПП: Колата е в кв.Дианабад (до бензиностанция Шел). Ако някой има желание да помогне, помощта му ще ми е добре дошла. Почерпката е подсигурена :beer
Последна промяна от Хри100в на Сря 02 апр 2014 14:35, променено общо 1 път.
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Re: Помощ! Заключих си голфа и не мога да го отключа
Мнениеот batko_miro » Вто 01 апр 2014 21:44
Може би пишеш за голф 3. Защо не влезеш през багажника или пасажерската врата?
Най-вероятно се е счупил палеца(връзката от патрона до бравата).
Влез през багажника, отключи си колата като вдигнеш лостчето и ще отвориш вратата.
Сваляш кората и гледаш пораженията.
Ако е палеца, внимавай какъв ще си купиш, новите по 1-1.50 лв. са дебели и трябва да се пилят.
По-добре втора употреба или оригинален.
ПП: Може да използваш случая да почистиш и гресираш механизма, успех! :th_up
siso_k
Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
Автомобил: 1999 VW Golf
Двигател: AKL
Местоположение: Ветровития град
Мнениеот siso_k » Вто 01 апр 2014 21:50
Колега, миналото лято и аз поради проблем с ключалката си бях заключил полото -2f. Това което направих бе да вкарам две отверки между рамката на вратата и купето за да се получи малка фуга. След е едно въженце накрая с примка и с помощта на една тел да го насоча към лостчето за отключване от вътрешната страна. Примката хване ли лостчето стягаш, сърпаш и готово. Така я отворих.
Хри100в
Двигател: AGG 115hp
Мнениеот Хри100в » Вто 01 апр 2014 21:52
забравих да спомена, че багажника и пасажерската врата са с ключалки, различни от шофьорската, т.е. нямат нищо общо и съответно се използват само за дръжки :banghead а понеже наскоро ми я бяха отворили и откраднаха CD-то, та от тогава махнах пластмасовите винтчета и при заключени врати не стърчи нищо, само се вижда металното, но е невъзможно да се издърпа с тел или примка през оплатнението.
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Вто 01 апр 2014 21:58
В такъв случай се моли да е изпаднало всичко от счупения палец, защото на 90% това ти е проблема.
Патрона не се държи на нищо друго, държи го палеца с пружинката.
Пробвай като е вкаран ключа с въртеливи движения да извадиш патрона.
Внимавай ключа да остане на него, за да не събираш патрон по паркинга.
Като го махнеш, светни с едно фенерче и ще видиш къде е влизало счупеното палче.
Бъркаш с тънка отвертка и натам схемата ти е ясна в коя посока трябва да се отключи.
siso_k
Двигател: AKL
Мнениеот siso_k » Вто 01 апр 2014 22:05
А ключар дали не може да я отключи - аз съм в Дървеница, до нас има едно ключарско ателие, денонощно, мога да отида да проверя какъв им е номара и да ти го напиша. Според мен няма да излезе по скъпо, отколкото да разбиеш някое от малките прозорчета и след това да се занимаваш да го сменяш.
pyzda
Регистриран на: Пон 13 авг 2012 20:16
Местоположение: sofia
Мнениеот pyzda » Вто 01 апр 2014 22:09
Ако си с 4 врати счупи некое стъкло аз ще ти дам после няма проблеми пари не искам
cezar1656
Регистриран на: Вто 07 май 2013 10:24
Автомобил: vw vento
Двигател: ABU
Местоположение: софия
Мнениеот cezar1656 » Вто 01 апр 2014 22:24
съмнявам се да стане със чупене на стъкло...на вентото наскоро открих че ако е заключена колата и опитам да я отключа с палчето се включва компресорчето на централното и не позволява да се отключи.безболезнен вариант е да отвориш предния капак,да свалиш калника и с кабелче от акумулатора да подадеш + на зеления мисля кабел от снопа който влиза във вратата.поне аз така бих пробвал.др вариант ти е ключар,но не вярвам да минеш с по малко от 50-60 лв...ако все пак решиш да чупиш стъкло мога да ти дам стига да си с 4 врати
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 02 апр 2014 0:11
Аз бих счупил дръжката да си отворя директно с палчетата вътре
Хри100в
Двигател: AGG 115hp
Мнениеот Хри100в » Сря 02 апр 2014 14:33
Колеги, както казахте по-горе, причината за моя проблем е била точно счупена "кукичка" ако мога да я нарека, при пружината. Взех прозорец за 15 кинта от Орландовци и същото метално "щифтче" за 15лв и универсалния инструмент - 12кг чук. Съответно последва чупене на прозорец, издърпване на палчето на шоферската врата, но имаше едно нещо, което ме спъна. Когато го вдигнех, то автоматично се сваляше надолу и заключваше всички врати, като междувременно моторчето отзад при багажника не спираше да бучи за около 30ина секунди. Последва демонтаж на кората, закачане на новия елемент към механизма, слагане на прозорец, чистене на стъклата (поне 20мин :mhihi ) и доволно прибиране удома. за 30 лв., нерви и няколко часа обикаляне из моргите се свърши работата :c022
ivansa78
Регистриран на: Чет 26 фев 2009 20:37
Автомобил: vw golf3 GTI
Двигател: ADY 1995
Re: Заключих си голфа и не мога да го отключа - РЕШЕНО!
Мнениеот ivansa78 » Сря 02 апр 2014 14:42
не е трябвала да чупиш джама вади се ключалката на петата врата врата след като отвиеш 4-те болчета на осветлението на номера :mhihi
Хри100в
Двигател: AGG 115hp
Мнениеот Хри100в » Сря 02 апр 2014 14:59
е ум патки пасе :mhihi не го знаех това. Но багажника и той е вързан към централното. Как ще го отворя него ??
Вълчан
Регистриран на: Нед 17 мар 2013 20:11
Автомобил: Mazda 5
Мнениеот Вълчан » Сря 02 апр 2014 18:15
Вече си половин джамбазин.... :mhihi
cloud
Регистриран на: Съб 11 дек 2010 21:22
Автомобил: Vento
Двигател: 1Y
Мнениеот cloud » Сря 02 апр 2014 18:29
Аз една седмица си отключвах колата с отвертка, поради същата причина, вадех патрона, отключвах с отвертката и пак го нанизвах на дръжката. Това от мързел да отида да си купя здрави патрони :Mr Green Fun На някой ако му се наложи да знае, че една дълга и широка права отвертка върши идеална работа, няма нужда от чупене на каквото и да е.
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Сря 02 апр 2014 18:55
Това съм го написал в самото начало, но май няма кой да чете, или ви е по- лесно с тежката артилерия... Тъжно!
