Голф 3 нов феродов диск + ново жило и отново отделя високо
Kn0cK3r
Регистриран на: Вто 01 юни 2010 18:18
Автомобил: Passat B8 TSI 280кс R-Line
Двигател: CJXA
Местоположение: Габрово
Мнениеот Kn0cK3r » Пет 04 апр 2014 13:25
Здравейте! Колата е Голф 3 1.6 mono. Преди 1 седмица смених феродов диск и ново саморегулиращо жило и педала на съединителя продължава да си отделя доста отгоре.
Някакви идеи?
Mirqn
Регистриран на: Пет 13 сеп 2013 14:27
Автомобил: Vento
Двигател: AEY 1.9 SDI 1996
Местоположение: Варна / София
Re: нов феродов диск + ново жило и отново отделя високо
Мнениеот Mirqn » Пет 04 апр 2014 15:39
Колега не се притеснявай те така си отделят от високо и моето Венто отделя високо,всичко е сменено. Чувал съм и от други,че е нормално за VW автомобилите.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пет 04 апр 2014 16:48
Само феродов ли смени? Жилото саморегулиращо ли е?Притискателя и вилката,ако са износени е нормално да е така!Не е нормално да ти отделя пак горе!
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Re: Голф 3 нов феродов диск + ново жило и отново отделя висо
Мнениеот phantom_ » Съб 05 апр 2014 8:06
:th_up +1
Пайо01
Регистриран на: Вто 08 юли 2008 17:22
Мнениеот Пайо01 » Съб 05 апр 2014 23:39
К'ва вика..... :screwy
.... не се сдържах :mhihi
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 06 апр 2014 7:12
Аз никога не съм разбирал тая работа да разделиш мотора от скоростите и да смениш половината съединител :screwy Вместо ново жило, да беше сложил нов притискател, мисля, че е за предпочитане. :th_up
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 06 апр 2014 10:53
..и не само него,и "чинийката",и стоманената "пръчка", и бронзовата му втулка в първ.вал.
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот batmit » Нед 06 апр 2014 11:03
Нали върви колата, не я пипай повече. Аз като смених всичко, след 20 000 км отделя пак горе.
Ivo12
Регистриран на: Пон 17 юни 2013 18:00
Автомобил: VW GOLF MK3
Двигател: AEK 1996
Мнениеот Ivo12 » Нед 06 апр 2014 17:08
Аз смених комплект съедините заедно с аксиалния лагер,разлика определено има,много по-лесно потеглям,но отделя пак на същото място и незнам защо..
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 06 апр 2014 17:27
Щом не преплъзва и отделя добре при тръгване и превключване ( без затруднения ) , нямате грижа :th_up
KOKO ГЕОРГИЕВ
Мнениеот KOKO ГЕОРГИЕВ » Нед 06 апр 2014 22:56
Kn0cK3r написа:Преди 1 седмица смених феродов диск и ново саморегулиращо жило и педала на съединителя
Колега, не мога да те разбера за какви идеи чакаш след, като не си сменил притискателният диск.
Та точно той дори да е във видимо добро състояние е с тотално амортизирани ламели - множеството стоманени пластинки на притискателния диск, които притискат феродовия. От честото натискане стоманата се втвърдява и губи всички качества.. :rolleyes
rudoni
Мнениеот rudoni » Пон 07 апр 2014 7:40
KOKO ГЕОРГИЕВ написа:
Е това трябва да се учи в Техническия !
