Golf 2 1.6 PN 75k Pierburg 2ee Ecotronic вдига и колебае обо
borko1912
Регистриран на: Вто 28 юни 2011 16:30
Автомобил: Vw Golf 2 1.6 PN
Местоположение: Rousse
Мнениеот borko1912 » Нед 06 апр 2014 14:32
Здравейте колеги,
историята с моя Golf е много дълга , така че на кратко-
Имах проблем с карбуратора (2ее) , подмених го със същият...
Сега проблема е много странен , на компютър с програма и кабел диагностиката излиза без грешка , а иначе колата почва да вдига и колебае оборотите си когато загрее около 94/5 градуса....
Някой път ги поддържа 3000 - 4000. Което е с една дума 'УЖАСНО' .
Незнам дали съм конкретен за проблема , но в момента съм бесен и не спирам да мисля от какво може да е.
Благодаря за проявеното търпение.
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Двигател: GTI PB 1990
Местоположение: Провадия
Re: Golf 2 1.6 PN 75k Pierburg 2ee Ecotronic - Проблем.
Мнениеот toshara » Нед 06 апр 2014 14:44
Eдва ли ще успееш да го оправиш.По-добре го замени с Pierburg 2e2 или Keihin.Има доста инфо във форума.
И аз бях с такъв и оборотите постоянно играеха - от 3000 до 4000,от 2000 до 3000,или изобщо не ги държеше и т.н.
След всички мъки и опити за ремонт го смених с 2e2 и колата заработи и завървя като нова.
borko1912
Мнениеот borko1912 » Нед 06 апр 2014 14:50
Благодаря за бързия отговор. Карбуратора за който ми говориш , пасва ли на 100% или има нужда от преправяне , тампони и т.н ?
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Нед 06 апр 2014 14:56
За пасването ще пасне, ама трябва и част от електриката да преправиш, ще останат малко кабели и букси от твоята - по-добре свали инсталацията от някоя цяла кола, поне тая отпред при мотора.
borko1912
Re: Golf 2 1.6 PN 75k Pierburg 2ee Ecotronic вдига и колебае
Мнениеот borko1912 » Нед 06 апр 2014 15:19
Има и нещо друго , колата загрява , като минава средата на датчика ,
на карбуратора има букса от към купето която е за пускане на вентилатора когато достигне 100 градуса , ако взема тая маса в купето с копче и го пускам ръчно , и съвпадне със другият датчик дали ще е проблем , това е с цел да не загравя много. Загрее ли много тогава се появява проблема. Ще кача клип да покажа за какво иде реч.
http://vbox7.com/play:5c3be9eb1a
http://vbox7.com/play:fb241f98b8
