Днес отваряйки предния капак на Голф 3 1.6 АЕК забелязах теч на масло около скоростната кутия. Когато загледах забелязах,че тази тапа е отворена и около нея е "мокро" от масло. За какво е тази тапа?
За какво е тази "тапа"? - Голф 3 1.6 АЕК
- vasko_bulgaria
- Регистриран на: Нед 25 апр 2010 9:10
- Автомобил: VW Passat B8 Variant_Polo 6R
Здравейте!
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Re: За какво е тази "тапа"? - Голф 3 1.6 АЕК
Тази тапа не ти е проблема. Тя затваря сервизния отвор на камбаната на кутията, през който се гледат белезите на маховика за горна мъртва точка и за предварението на запалването. Под нея няма масло, тя е към отвора,където е съединителя. Или маслото е отдолу нагоре (семеринг на ск. кутия или на коляновия вал, който сериозно се е издънил) или тече отгоре надолу - г-ра на капака на клапаните, датчик на главата ако твоя мотор има страничен датчик и т.н. - по вероятно е отгоре надолу :)
- anonym0us
- Местоположение: ηετρϰζ
Послушай колегата zfa159 щом казва, че не е от скоростите значи е така! И аз залагам на гарнитура на капака! Най-вече на горник и като дадеш повече газ, над 2 оборота и почва да шорти масло!
Около 30 лева гарнитура и труд сигурно за 60 лева ще си копче!
- zfa159
А,аз не казвам,че 100% не е от скоростите,ама ако тече от някой от семерингите вътре в камбаната, долу щеше да има голям гьол и съединителя отдавна да е превъртял (за да изхвърли толкова много масло горе, вътре в камбаната трябва да е маслена баня). С тази идея търси проблема отгоре надолу :)
- anonym0us
То и на мен ми беше там скоростната кутия в масло, и като видях отзад капака целия в масло, ми стана ясно от къде е белята! По-добре да погледне около вдигателя, ако има омасляване знае къде е проблема!
- zfa159
То на снимката (втората) се вижда,че се е стекло някъде отгоре).Доста е за да е от г-рата, освен ако не е тотална щета.
