голф3 1.6 моно 93г. газ/бензин - гасне на бензин
grigor85
Регистриран на: Пон 07 апр 2014 20:14
Мнениеот grigor85 » Пон 07 апр 2014 20:34
Здравейте колеги!Аз имам следния проблем с моя голф3 1.6 моно 93г. газ/бензин.Пали на бензин и щом пусна крака от педала на газта губи обороти и гасне.Това го прави само на бензин.Смених бензиновата помпа но е същата работа.Ще се радвам ако някои ми помогне! :smile :smile :smile
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: голф3 1.6 моно 93г. газ/бензин - гасне на бензин
Мнениеот snupeca » Вто 08 апр 2014 11:04
Дюзата проверена ли е? Ако да - центровка на първо четене.
Хри100в
Регистриран на: Пет 30 авг 2013 1:39
Автомобил: Golf 3 GTI 2.0 8v
Двигател: AGG 115hp
Местоположение: София/кв.Гео Милев
Мнениеот Хри100в » Вто 08 апр 2014 11:08
При каране на газ/бензин, компютърът записва грешки, съответно трябва да го рестартираш, изключвайки едната клема на акумулатора за 5-10мин. Пробвай, при мен е същото положение. След рестарт - всичко е ок :th_up
deadshark
Регистриран на: Нед 16 окт 2011 18:14
Мнениеот deadshark » Вто 08 апр 2014 16:55
И при мен след рестарт, всичко се оправя, но за кратко....
grigor85
Мнениеот grigor85 » Вто 08 апр 2014 19:06
Не съм проверявал дюзата.как да разбера дали е от нея?А относно клемата правил съм го но няма ефект.
