Заден мост Голф 3 АЕК
Здравейте колеги, както пише в заглавието, въпроса ми е свързан със задния мост. Проблема е следния: разстоянието между ръба на калника и гумата при лявата гума е по-голямо с близо 3см. Но гумите изскачат от бронята на равно разстояние. Баща ми я е водил на сервиз когато я купи и не са му е казвал за нищо нередно по окачването отзад. Възможно ли е проблема да е в калника, който на пръв поглед изглежда нормално?
Re: Заден мост Голф 3 АЕК
Нещо, което не съобразих когато пуснах темата, че е стъпила на неравно. Възможно ли е от това да се получава такова отклонение?
Ако едната гума е по-високо от другата - нормално - задният мост е направен да се усуква при различно натоварване на двете колела. Ако едната гума е по-навън от другата, или ти е крива ламарината или имаш сериозен проблем.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Нормално е едната да изскача милиметри повече от другата,но 3 см
Все пак това са дърти коли и не се знае кой и как ги е карал.Колко му е с ръчната някой да е тренирал и да я е фраснал в някой бордюр?
При мен като сложих еднакви джанти с гуми(широки)взе да ми стърже само едната задна,а другата не.След леко изпилване на ръба се оправиха нещата.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
