Голф мк4 1998г АКЛ мотора -проблем със стоповете
- markiz
- Регистриран на: Пон 10 юли 2006 18:11
Колеги малко мнение за проблема постоянно ми светят стоповете,стоп машинката е разкачена стоповете отзад от буксите са разкачени и те и свети 3 тия стоп него като разкача светят пак стоповете,като махна бушонето спират,згъвката на багажника е добре нее прекъсната не замасява явно е някаде другаде...:)
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Re: Голф мк4 1998г АКЛ мотора -проблем със стоповете
Ако това се случва при запалени фарове значи са ти разменени буксите за стоповете с габаритите.Пробвай на загасени фарове какво се случва.
- markiz
същя случай какво ли пробвах какво му става разкачах закачах
- markiz
колеги проблема е решен оказа се кабелите на стоп машинката са се залепили в снопа с кабелите под волана едно 30 см :) причината оголено кабелче в згъвката на вратата ...:)
