Golf MK3 1992г. 2Е - Харчи масло
banen1n
- Регистриран на: Сря 01 сеп 2010 14:28
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU 1999
- Местоположение: Разлог
Здравейте колеги :) Имам проблем със голфа . Вече 2-3 смени на маслото ми прави следния проблем . Когато сменя маслото около 5-6 хил. километра нямам проблем не харчи изобщо . След около 5хил. километра проверявам маслото си е както трябва , минавам да кажем 300-400км и рязко пада , дори лампата светва ? Някакви идеи ?
Последна промяна от banen1n на Вто 15 апр 2014 15:15, променено общо 1 път.
icorainbow
- Регистриран на: Чет 30 дек 2010 11:13
Re: Golf MK3 1995г. 2Е - Харчи масло
А какво масло слагаш. Може и за 5000-6000км и да не става за нищо.
Като купих колата преди 5 год беше така-сега гори на 2к км по 1 л.(колата е същата)
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Ауспуха черен ли е?Пуши ли на студено?
Ако колата е 95-та най вероятно не е 2Е а АДИ
Същата работа.Все трън в гащите.Не мога да я продам(това се отнася за всички г3)
banen1n
1992г. е объркал съм . Сега ще сменя заглавието. Като я карам на газ няма пушек , на бензин леко препушва като е студена но е черен дим. Ауспуха е даже леко бял .. Като го сменя до 5000-6000км изобщо не го пипа и после рязко да кажем за 200-300км 1 - 1.5литра
Слагал съм Fuchs , Statoil , Repsol и сега последно GM 10w40 и същата история :(
- Lifeguard
- Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
- Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
- Двигател: AHU_AKU
- Местоположение: Русе
banen1n написа:1992г. е объркал съм . Сега ще сменя заглавието. Като я карам на газ няма пушек , на бензин леко препушва като е студена но е черен дим. Ауспуха е даже леко бял .. Като го сменя до 5000-6000км изобщо не го пипа и после рязко да кажем за 200-300км 1 - 1.5литра![]()
Имаш проблем с дебитомера за това на бензин ти пуши черно-много богата смес.Иначе пробвай с масло 15В40 по-гъсто е и виж как ще е.
banen1n
Re: Golf MK3 1992г. 2Е - Харчи масло
Да да ясно за дебитомера. Смених го преди време , че не работеше на бензин и още като го сложих , разбрах че е богата малко но не я карам ного на бензин и си остана така .. Проблема ми е с маслото за момента
Колега вземи си сложи едно хубаво масло Motul 15w50 и не му мисли повече
- Lifeguard
- Двигател: AHU_AKU
Репсола и на мен ми го гореше...
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Lifeguard написа:Иначе пробвай с масло 15В40 по-гъсто е и виж как ще е.
Е как да бъде?
Ще е същото, само дето ще почне да изчезва на 2-3к км
А ти защо реши, че 15W40 е по-гъсто от 10W40?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Вероятно е чул от гаражен майстор, ама от тия, дето работят само съботно-неделно, когато имат свободно време от истинската си работа
Щом до определен пробег не го бута според мен проблемът не е в колата, а в маслото. Поне мойта логика е такава де.
Volkswangel
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
- Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
- Двигател: 2015
- Местоположение: Plovdiv
1/ Проверка с доказано по-качествено масло
2/ Проверка за теч от преден или заден семеринг колянов вал или гарнитура картер
3/ Смяна гумички клапани
4/ Смяна сегменти маслосъбирателни и компресионни комплект
icorainbow
"А ти защо реши, че 15W40 е по-гъсто от 10W40?" е как защо, то и аз като взех голфа и като смених маслото, масларя ми каза, ооооооооо, над 200 000, а дали не е и над 300...това е друг въпрос, та вика 15/40, интересно с 10W40 няма проблем вече две смени, а сегашното да не казвам марка на 7000 вече е катран черно, дори и след профилактика с промивка преди сипването на маслото. Като пробвам с 5/40 предполагам пак "няма да го пипа" - към литър до смяна на около 10 000 пробег доливам сега. Та това с маслата е много интересно. Ако става въпрос за "по-гъсто", ами май дзиф за асфалтова смес ще е идеално. И да вметна, преди време купувах от Метро - евтино - 30-40 лв за 4-5 литра, ма уцелих едно ESSO, смърдеше на чесън или нещо такова, та викам, опа не съм сипал достатъчно или повече, нищо подобно, ама от тогава повдигачите са като барабаниста на Пърпъл, с тази разлика не винаги, ами когато решат. Уф, ама и аз изписах. Като гледам колега доста марки си сменил - все ментаци да са били
, от къде ги взимаш?
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Масларя вземи го удави в някой варел на Лики-Моли, че да не му хлопат бръмбарите в главата!
Четете, бре, хора! И мислете!
Ето: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=17&t=37407&hilit=%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
Както и другите в списъка:
http://www.vwclub.bg/forum/search.php?keywords=%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82&terms=all&author=&fid%5B%5D=17&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=topics&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%A2%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5
