Golf 4 проблем със скорости, табло, спирачки, ABS
defust
Регистриран на: Вто 15 апр 2014 16:13
Мнениеот defust » Вто 15 апр 2014 16:22
Здравейте, колеги! Наскоро купих VW Golf 4 1.9 TDI 90 конски сили(1998 година). Има два проблема:
-скоростите(особено 1 и R влизат една в друга) са много близо едни до други и се бъркат.
-парното не работеше, ходих при някакъв псевдоразбирач жичкаджия, който свали цялото табло и не знам какво прави, но на другия ден се появи много голям проблем и не съм сигурен дали той е виновен - проблема се появява в движение, започва да писука от таблото и свети ABS, и сякаш кове спирачките и колата гасне.....
Моля, ако някой е имал такива проблеми, особено втория, нека сподели мнение.
Поздрави! :)
