Проблем с часовник, Г3 АФТ, 97
9182
Регистриран на: Съб 15 юни 2013 0:50
Мнениеот 9182 » Чет 17 апр 2014 14:16
Здравейте колеги,
Имам странен проблем, днес като запалих колата и часовника на таблото(с МФА е от завода) се рестартира автоматично на 00:00.
Мисля че и предната седмица го е направила тоя номер, но сама преди да я запаля защото часовника пак не беше верен.
Също последния път докато чаках на един светофар с пуснат мигач, светлината и релето който са за мигача(десен) започнаха за работят двойно по бързо, излязох след малко да видя дали някоя крушка не е изгоряла, но не всичко беше ОК, като седнах вътре всичко работеше отново както трябва...
Колата последно време се кара рядко 1-нъж на седмица, последния път даже веднъж на 3 седмици(но като се кара се кара 30-80км),
В търсачката не намерих нищо по въпроса.
Благодаря предварително.
icokr
Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:27
Автомобил: GOLF 3 GTI 16V
Re: Проблем с часовник, Г3 АФТ, 97
Мнениеот icokr » Чет 17 апр 2014 14:48
Този проблем се появява когато акумулаторът пада или си заминава и компа се ресетва.
При мен беше така. Имаше тема някаде.
Провери си стойностите на акумулаторът.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Чет 17 апр 2014 15:01
Смени акумулатора или го зареди и ще се оправи всичко.Когато колата се кара рядко,акумулатора пада по-бързо.
Ако след зареждането продължи да се ресетва часовника,значи е време за нов.
А това за мигача сигурно е клеясала някоя крушка и не прави добър контакт.
9182
Мнениеот 9182 » Чет 17 апр 2014 15:06
Мерси момчета,
Явно скоро ще се купува акумулатор!
Поздрави
